Motor zieht nur 50km/h ? & Umbau von 50-60ccm!
  • Die 4KW müssen eingetragen werden, was nur in Verbindung mit einer angepassten Übersetzung und ggf. besserer Bremse möglich ist.
    Aber das kostet nicht nur den Zylinder, sonder auch bei TÜV und Zulassungsstelle.
    Lass den originalen Hubraum und Leistung bestehen. Wenn alles gut läuft bist du sicher erst mal zufrieden.
    Mehr Leistung will man faktisch immer, da man sich an die vorhandene Leistung gewöhnt.
  • Zum Thema Bing Vergaser. Der geht auch locker am 60er Zylinder. Dann eventuell mit ner 70 HD bedüsen. Auch würde ich nie wieder nen BVF Gaser verwenden. Der Bing ist einfach der beste und zuverlässigste Vergaser für die Simson.
  • Hier sind wieder Weisheiten im Umlauf...man man man.
    Ich habe noch keinen ausgelutschten Motor gefahren, der nur 48-50 bringt und bei dem der 4. Gang nicht ausfahrbar ist. Da hilft auch keine Motorregenierung. Es wird immer viel zu schnell zu schnell zu einer Motorrevision geraten, sobald der Motor etwas mehr qualmt. Ich vermute eher 2 Ursachen:
    1. Der Auspuff ist dicht, also so richtig zu. Dann fehlt dem Motor die Kraft. Ausbrennen mit Benzin halte ich für schwachsinnig, da sich dann das schöne Chrom verfärbt (sofern noch erhaltungswürdig). Ansonsten gehen auch alle anderen Reiniger, die ordentlich wirken wie Backofenreiniger, Waschbenzin o.ä.
    2. Irgendeine Intelligenzbestie hat da ein 17er Ritzel oder so an den Motor gebaut. Das erhöht zwar die Endgeschwindigkeit, nimmt im gleichen Zug aber Drehmoment und Beschleunigung.
    Es können auch mehrere Faktoren (Fahrergewicht, ausgelutschter Zylinder, falsche Vergasereinstellung, zugesiffter Auspuff) auf einmal auftreten.
    Einen Bing kannst du mit nahzu jeden Zylinder fahren. Ich kann diese Hörensagen-Weisheiten nicht mehr hören. Ich bin schon einen Bing an einem 85er gefahren, der lief auch. An meinem SR80-Motor fahre ich damit auch 75-80. Der Bing ist so ein geiler Vergaser, der seinesgleichen im Simsonbereich sucht. Wer nur auf Tuning und Geschwindkeit setzt und das letzte % an Leistung ausquetschen sollte, kann darauf verzichten.
    Die Geschwindigkeitsversprechen vom Bing sind auf alle Fälle mit denen der BVF vergleichbar. Kinderleichte Einstellung, so gut wie keine Wartung, sparsam und sehr gute Gasannahme.
    Aber ich will hier keine Grundsatzdiskussion starten, sondern nur von Vorurteilen gegen den verhassten Bing von denjenigen aufräumen, die ihn noch nichtmal gefahren sind.
    (A. Einstein)
  • Simon S93: Habe die Bestellung auch storniert da ich es wenn ihr das so sagt für sinnvoller halte den Motor erstmal zu regenerieren ( so ein Set zum selber machen kostet ja auch gerade mal 90€... )
    Was meinst du mit "Vape abgeblitzt"?
    Was meinst du mit Drosselvergaser?
    Zylinder rasselt nicht wirklich, wenn man aber fährt und im Gang ausrollen lässt dann hört man manchmal eine Art Fehlzündung, ob es aber eine ist, weiß ich nicht wirklich...
    Kompression ist eigentlich da.
    Überleg dir das mit Motorregenerieren in Eigenarbeit genau! Wenn du ein bisschen Verständnis und geschick in solchen Dingen hast wird das sicher funktionieren, aber einfach mal so ist das eben auch nicht gemacht. ;)
    Die Vape sollte zur Kontrolle abgeblitzt werden. Damit überprüfst du ob die Zündung auch wirklich an der richtigen Stelle kommt.
    Es gab afaik auch die Bingvergaser für 50km/h, 45km/h usw. . Sprich für die Nachwende Simsons. Schau mal nach der genauen Bezeichnung deines Vergasers.
    Ansonsten hast du schon viele weitere Hinweise bekommen die du erst mal abarbeiten solltest.
    :b_wink:
  • Einen Bing kannst du mit nahzu jeden Zylinder fahren. Ich kann diese Hörensagen-Weisheiten nicht mehr hören. Ich bin schon einen Bing an einem 85er gefahren, der lief auch. An meinem SR80-Motor fahre ich damit auch 75-80. Der Bing ist so ein geiler Vergaser, der seinesgleichen im Simsonbereich sucht. Wer nur auf Tuning und Geschwindkeit setzt und das letzte % an Leistung ausquetschen sollte, kann darauf verzichten.
    :gut_beitr:
    Richtig und wenns nicht gerade der 10mm Mofa Bing ist reicht es die entsprechende HD zu wechseln. Alle 15mm Bings sind ansonsten gleich.
  • Auch wenn es schon mehrmals gesagt wurde sage ich es nochmal: du scheinst ganz am Anfang zu stehen was Simson angeht. Mach den Motor nicht selbst, lass es machen. Tacharo hier im Forum macht das super gut zum guten Preis. Was das kostet wird dein Motor ihm sagen. Wenn du es entgegen aller Ratschläge doch allein machen solltest, komm dann bitte nachher nicht angeheult wenn was nicht geht. Es ist zwar kein Hexenwerk, aber ein paar Kniffe und Tricks gibt es da schon. Mal abgesehen von den ganzen verschiedenen Ausgleichsscheiben, die du ja bestimmt nicht alle kaufen willst.
    Beim Tuning ist das ähnlich. Haste kein Geld für vernünftige Teile dann lass es. Gerade bei Simson gilt: die Billigteile machen oft nicht glücklich. So bin entscheidest du was du machst.
  • Da mir deine Meinung dazu bisher am überzeugensten klingt danke ich erstmal dafür. :gut_beitr:
    Also das mit dem Vergaser schließ ich jetzt mal aus da der komplett sauber gemacht wurde und es eigentlich genau so ist wie es soll - Zündkerze Rehbraun usw.
    Mit dem Zylinder weiß ich das leider nicht da ich mir den noch nicht angeschaut habe - müsste dann sowieso ein Profi machen.
    Zum Auspuff: Ich weiß nicht wo ich das machen soll da ich in einem Wohnblock wohne und das die Mieter hier sag ich jetzt mal nicht gut finden würden.
    Zu der Geschichte mit dem "Ritzel" Was ist denn das geignetste Ritzel um eine gute Endgeschwindigkeit gute Beschleunigung und guten Drehmoment zu bekommen?
    Ich danke erst mal für die Tipps.
    Zu der Geschichte mit der Zündung:
    Ich würde gerne die Zündung kontrollieren ob sie richtig eingestellt ist, habe jedoch nicht diese Lampe oder wie dat Gerät heißt das man brauch um sich das anzuschauen und kaufen nur für vielleicht 1 mal? Mhm...
    Zudem mal ganz ehrlich:
    Die 4KW müssen eingetragen werden, was nur in Verbindung mit einer angepassten Übersetzung und ggf. besserer Bremse möglich ist.Aber das kostet nicht nur den Zylinder, sonder auch bei TÜV und Zulassungsstelle.Lass den originalen Hubraum und Leistung bestehen. Wenn alles gut läuft bist du sicher erst mal zufrieden.Mehr Leistung will man faktisch immer, da man sich an die vorhandene Leistung gewöhnt.
    Wie hieß das am Anfang des Themas gleich nochmal?
    Zitat: "Jetzt bitte nicht 0815: lass das tunen & co. Ich weiß das ich die Lebensdauer verkürze, ich weiß dass ich ein Risiko hier und da eingehe, dass spielt jetzt aber gerade überhaupt keine Rolle."
    Daher hier überhaupt nicht passend und nicht hilfreich.
    Mal ganz davon abgesehen das man mit der Klasse AM 4KW fahren darf also somit 5,3 PS in seiner Maschine haben darf, die so gut wie jeder 0815 Automatik Roller auch bringt.
    Darf ich fragen was die so genannte "HD" ist? Und welche ich dann nehmen sollte?
    Und mal ganz davon abgesehen Leute...
    Ich möchte keine Rennmaschine draus machen sondern ich möchte einfach nur im Verkehrsfluss mithalten können. Mich kotzt es an das mich andauernd Autos auf ner kleinen Unebenheit überholen und ich da erst nach 10 Stunden hinterherkomme. Das der Motor wirklich nur die knappen 50 schafft ist für mich deswegen auch zum kotzen, wenn ich höre das hier und da die Simmen 65-70 im originalen Zustand fahren?!?!?!?!?!?!
    Also jetzt nochmal zum REALISTISCHEN teil:
    Was wird mir jetzt konkret hier alles empfohlen zu machen und das jetzt mal von einem der sich damit zu 100% auskennt und bisher hier auch einen guten Beitrag geleistet hat, wie z.B @Chrisman .
    Ansonsten bedanke ich mich hier trotzdem schonmal für alle weiteren Beiträge.
    Und bedenkt bei eurer Entscheidung das nicht die finanziellen Mittel für alles offen stehen. Ich kann sparen klar dann fährt die Simme halt erst in nem halben Jahr top aber trotzdem bitte jetzt realistisch bleiben, habe keine 300€ für eine Reperatur. Mein Vater ist gute 65 und hat in seiner Jugend nur Simme und größeres gefahren und hat damit auch genug Erfahrung was Reperatur angeht. Er kennt sich damit ein Stück weit aus kennt aber auch nicht immer gleich eine Lösung, daher sagt einfach was man machen kann und ich setz mich mit meinem Dad hin und mach da was.
    Danke an alle!
    Daniel
  • Die HD ist die Hauptdüse im Vergaser, welche du brauchst weiß ich nicht weil ich noch keine Erfahrung mit einem Bing hatte.
    Was ich aber aus Erfahrung sagen kann ist, dass auch ein gut laufender 50er nicht im Verkehrsfluss mithalten kann. Zumindest meiner nicht und der lief ziemlich gut, bei jeder kleinen Steigung muss man in den 3. zurück und wird von jedem Auto überholt. Auf der geraden in der Stadt mag es gehen aber überall sonst funktioniert es nicht. MEINE ERFAHRUNG. Jetzt mit 85ccm ist das eine andere Welt.
    Beim Ritzel wäre ein 15er das richtige für dich.
    Simson S51 Premium: Scheibenbremse vo+hi, CNC Gabelbrücke, 90/2 DA+DE, DailyRace SP, K7 und vieles vieles mehr....
    Simson S51 MX-Umbau: komplett verstärkter Rahmen, Kegelrollenlager, Edelstahl Kastenschwinge, usw...
    Instagram: 2stroke_fanatic
    Danke schonmal für die schnelle Antwort ô.o
    Ich sammel jetzt nochmal was die leute sagen wegen HD, Ritzel & co.
    Trotzdem danke für die Erklärung was mit HD gemeint ist, ich meine ich weiß ja wie die Hauptdüse aussieht nur war zu doof mir das herleiten zu können... :)
    /edit:
    Kurzer Zwischenstand:
    Notiert ist 15er Ritzel, ne HD70 - soweit richtig? Wenn nicht dann sagt was, ansonsten wird das dann auch bestellt.
    MfG,
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von NexInjc ()
  • Erst mal wäre es gut zu wissen, was für eine HD bei Dir nun verbaut ist bzw. den genauen Typ vom Bing Vergaser.... Ansonsten würde ich mir eine 68er und eine 70er zum "experimentieren" kaufen. wenn Du natürlich schon ne 68er drinnen hast, dann brauchst nur noch die 70er HD.
  • Wenn sich dein Vater doch etwas damit auskennt, warum lässt du ihn nicht mal drüber gucken, an stelle jetzt irgendwelche Teile zu kaufen, die du eventuell garnicht brauchst?
    Wenn ihr dann immernoch nix gefunden habt, dann kann man ja weiter gucken.
    Tippe auf total ausgenudelten Zylinder/Kolben, oder ZZP.
    Mein Block mit fast 25000 km brauchte auch noch keine regeneration, die KW war noch iO, Primär auch.
    Mit nem neuen Zylinder fuhr sie dann auch wieder 65.
    Der Vergaser kann eigentlich nicht so verstellt sein, dass er im Vollgasbetrieb nicht richtig funktionert, außer es wäre eine vollkommen falsche HD verbaut.
    Das lässt sich ja schnell klären.
  • Was ich aber aus Erfahrung sagen kann ist, dass auch ein gut laufender 50er nicht im Verkehrsfluss mithalten kann. Zumindest meiner nicht und der lief ziemlich gut, bei jeder kleinen Steigung muss man in den 3. zurück und wird von jedem Auto überholt. Auf der geraden in der Stadt mag es gehen aber überall sonst funktioniert es nicht. MEINE ERFAHRUNG. Jetzt mit 85ccm ist das eine andere Welt.
    Dann ist dein 50er wohl nie richtig gelaufen... oder du definierst "kleine Steigung" etwas außergewöhnlich.
    Mit 60-65 kann man nunmal nur im Stadtverkehr mithalten, das dann aber ziemlich locker.
    Allerdings nicht auf der Landstraße.
    Dafür war es aber auch nie gedacht.
    Wer mehr will, der soll halt den großen Lappen machen.
    Wenn der frische Lappen dann gleich weg ist und die Probezeit auf einmal 4 Jahre lang ist, dann is das Geschrei wieder groß.
    Entscheide für dich selbst ob du mit einem Roller mit 45 fahren, mit einer optimal abgestimmten Simme legal und in ruhe vernünftig mit 60 im Verkehr mitlaufen willst , oder mit nem getunten Motor ständig den Blick im Spiegel und mit Schweiß im Nacken, wenn ein Polizeiauto sichtbar ist, mit 80 über die Landstraße fahren und genauso ein Hindernis wie mit 60 sein willst. Oder schlimmer, weil man dich dann nicht mehr so zügig überholen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von schUk0 ()
