Hinterer Mitnehmer und Wärmeproblem
  • Hi!
    Ich habe 2 Probleme:
    1. Ich habe den hinteren kettenkasten, mitnehmer alles zerlegt, sauber gemacht und n neues Lager rein gemacht. Jetzt habe ich es zusammengebaut doch sobald ich die mutter auf der seite der Kette festdrehe lässt sich der mitnehmer/das rad schlechter drehen. Muss die Mutter lockerer sein? Oder was kann da falsch sein? PS: Habe es nach explosionszeichnung gebaut.
    2. Mein zweites problem ist das Legendäre Wärmeproblem: Kalt geht sie super an, wenn sie warm ist, ich sie aus mache und sofort wieder anmache geht sie auch noch super an aber wenn ich sie ausmache und ein paar minuten stehen lasse geht sie kaum noch mit anrollen an(oft auch gar nicht).
    Daten: S50 b1 motor frisch überholt (seit 20km) neuer kolben+ zylinder, kondensator neu, Zündung eingestellt, Spule + Kerze neu.
    Würde mich über Hilfe freuen!☺
  • Die Kondensatoren sind an und für sich Mangelware. Meine waren z.B. zu klein und nur mit Alufolie zu befestigen -> Kontaktproblem?
    Schon mal überprüft, ob alles beim Zusammenbau gestimmt hat?
    Die Steckachsenmutter wird mit 10Nm angezogen, das ist nicht wirklich viel, aber daran liegt es wahrscheinlich nicht.
    Hast du einen Drehmomentschlüssel? Sonst eben mal nur leicht anziehen.
