Hallo zusammen,
ich hatte mich erst gefreut als ich im Keller einen alten S50 Motor gefunden habe und alle Wellen sich leicht drehen ließen. Schäden konnte ich keine erkennen außer einer leicht verzogenen Kickstarterwelle. Bei näherer Betrachtung fiel mir auf das die Nummern auf den beiden Gehäusehälften unterschiedlich sind. So wie ich gelesen habe kann ich das vergessen den wieder zum laufen zu bekommen bzw. selbst wenn würde der nicht lange halten. Wenn ich mir bei Ebay welche besorge die identisch sind weiß ich nicht wie die LAgersitze ausehen und kann da auch wieder Pech haben. Wenn ich mir jetzt zwei neue besorge bin ich 160,- Euro weg und dann käme auch noch die Regenerierung hinzu. Dann kommt noch das Problem das meine alte Werkstatt keine Motoren mehr regeneriert und der hier ansässige Restaurator die regenierung als Unrentabel von vornherein abtut. Also vielleicht gleich einen S51 Motor anschaffen der noch was hergibt? Was meint Ihr dazu generell? ![]()
Ich habe mich hier schon etwas durch das Forum gelesen und habe festgestellt dass das Thema nicht neu ist. Zum einen habe ich gelesen dass es dein kann das zwei Motorhälften auch werksseitig verbaut worden sind wenn das Gusswerkzeug gleich war. Dann sollten die aber auch komplett identisch sein oder ? Wer ist den hier im Forum für die Regenerierung zuständig?
