na wenn du das besser kannst,mach es
Elektronischer Drehzahlmesser MZA / MMB
Gibt es hier neue Infos zum Liefereinsatz??
"Hust" nächste woche in den Läden "hust" -
Was kann man den preislich erwarten?
Bestimmt nich die knapp 40€ die der mechanische kostet wahrscheinlich über 100€ mal sehen wie die Shops den anpreisen und so
Na ja, wenn du zum Mechanischen den Deckel brauchst und das ganze andere Antriebszeugs, bist du auch in dem Bereich, das passt dann schon...
Die S50 Motor Fahrer dürfen ja nun auch DZM benutzen wenn Vape drin is das fetzt doch
Wird der DZM auch mit einer Powerdynamo-Zündung funktionieren oder braucht es in irgendeiner Art und Weise dazu das AC? Oder reicht einfach die moderne Art Zündspule, egal ob VAPE oder PD?
Die Frage kannst dir eigentlich selber beantworten. Gibt nur einen entscheidenen großen Unterschied zwischen den beiden Zündungen und der hat mit Abnahme des Signals nichts zutun.
Kurz gesagt JA!
Für MZ gibts da Zubehör zu, wenn ich mich recht erinnere. Das sollte auch bei Simson passen.
https://www.dumcke.de/simson/t…r-drehzahlmesser-s51-vape
Bei Dumcke wird er schon gelistet, allerdings finde ich 132€ schon echt happig...
Edit: Bei Ostoase wird er nun auch gelistet.
