Wurde doch eigentlich schon geklärt, höchstwahrscheinlich SR50-irgendwas... wegen der Leerlaufkontrolle ![]()
Ok...ich kann mir nur nicht vorstellen, dass den jemand so kauft...
Ich verkaufe ihn dann als simsonmotor und gut...preislich um die 200€ mit zylinderkopf??? Ist das realistisch?
Kommt drauf an. 3 oder 4 Gang. Aber nicht mit dem verstümmelten Kopf. Zylinder ist auch durch.
Wenn 4 Gang dann probier 180€. 200€ wäre ohne den Gehäuseschaden realistisch. Die Schaltwippe kannst auch verkaufen, passt bei dir dann nicht mehr. Du brauchst dann die mit 18mm.
Ok danke dir...ich werde den mal bei kleinanzeigen inserieren und mich dann um einen m53/1 kümmern...
Kannst du mir noch sagen was diese spannpratzen sind oder haben die m53 das sowieso drin
Das sind diese Krallen die auch jetzt deine Zündplatte halten. Die aller ersten M53 hätten die noch nicht.
Kaufe keine gebrauchten Motor und verbaue den unregeneriert. Auch kaufe keinen regenerierten Motor bei Kleinanzeigen wo nicht mindestens Bilder von innen wo er gemacht ist und von der Kupplungraumseite hinter dem Deckel sind. Da wird so viel betrogen. Auch sollte die Kurbelwelle und Kickerwelle eine neue sein. Ohne Zylinder kann das in dem Umfang keiner für weniger als 200€ anbieten. Sieh es als gut gemeinten Rat an.
Ok kann ich denn nicht lieber hier einen beziehen? Ich als Laie kann das ja nicht einschätzen ob der Motor ok ist oder nicht...
Der m53 wird dann auch oben beim Rahmen angeschraubt(wo bei mir die Halterung fehlt)?
Ok...ich denke das bekommt man wieder hin...
Dieser Passstift ,gepaart mit der Unkenntnis des Schraubers,sorgt für dies Ausbrüche. Der schrauber entfernt die Schrauben und will den Deckel abnehmen. Geht an der Oberseite leicht. Also wird der Deckel immer nach unten gekippt. Da sitzt nun aber der Zentrierstift und es macht knack.
