moin habe mir mal eine vape gekauft und ein tacho mit dzm db-01r nun meine frage weis einer wie man den dzm an der vape anschließt
koso DB-01r anschließen
Einbauanleitung findest du hier:
http://www.scooter-elektrik.de…ath=article&contentid=178Wichtig zu wissen:
Zündmodul = "CDI" mit Integrierter ZündspuleDamit solltest du also die Kabel selbstständig anschließen können.
danke schon mal für den plan auf deutsch
nur an welches kabel muss ich den dzm anschließen habe ja drei stück die aus dem zündmodul vape z71 raus kommen und was meinst du mit
Zündmodul = "CDI" mit Integrierter Zündspule ??? -
Die VAPE hat ja ein Zündmodul. Das ist das selbe, wie eine CDI mit integrierter Zündspule. (Zündelektronik + Z-Spule in Einem)
Hier gehen 2 Kabel hin: rot (Ladeanker) und weiß (Pickup-/Gebersignal).(Die anderen beiden Kabel gelb und gelb/rot sind ja die von der Lichtspule)
Ich würde also das (braune) Kabel vom DZM am Pickup/Geber anklemmen (Signal-Pegel-Einstellung an Koso: LOW)
(Sollte das Signal zu klein sein und der DZM nichts oder "Mist" anzeigen, so würde ich die Einstellungen des Tachos prüfen, ob er auf 1Z 2T steht. Zeigt er immer noch keine Drehzahl oder Mist an, so würde ich einen kleinen Signalverstärker (schnellen OP als Folgeverstärker = Eingangssignal hat die gleiche Phasenlage wie das Ausgangssignal) als Schaltverstärker (Pegelverstärkung von 5V Pickup-Spannung auf 12V Batteriespannung) zwischen DZM und Pickup-Signal setzen und die Einstellung auf LOW lassen)(Das Problem ist hier ja das, dass die VAPE ja ein Zündmodul und keine getrennte CDI und Z-Spule hat... - Bei getrennter CDI und Zündspule hätte ich das Kabel zwischen CDI und der Zündspule abgegriffen. (Signalpegel "High"))
Ich hab daas Drehzahlmesser-Kabel um das Zündkabel gewickelt,anders hatte ich kein verwertbares Signal(nur nen Zappel-Balken)
ok ich danke dir DUO78 das ist endlich mal eine erklärung die ich verstehe
eule56 das wollte ich eigenlich nicht machen aber danke schön euch für die schnelle hilfe -
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Koso das Signal überhaupt induktiv abnehmen kann ... (Z-Kabel umwickelt)
Wenn du das Pickup-Signal nicht nutzen kannst (zu kleiner Pegel), wäre das aber eine Alternative, die man testen könnte....oder eben das Signal per Signalverstärker-Schaltung auf "Batteriespannungsniveau" erhöhen.
ok dann werde ich es mal mit umwickelen testen
