Hallo zusammen,
ich besitze eine S51 B2-4 mit originaler Elektronikzündung und Stino-Motor.
Wenn ich den Motor angekickt habe, muss ich noch ein Stück mit halb geöffnetem Choke fahren, damit der Motor nicht stottert.
Und genau dann passiert es, dass es so komsiche fatschende Geräusche aus dem Zylinder kommen. Dies passiert auch in sehr unregelmäßigen Abständen und auch im Standgas.
Sobald ich dann aber den Choke schließe, läuft alles ganz normal ohne komische Nebengeräusche.
Ich habe schon mehrmals die Zündung eingestellt und musste sowieso zwischendurch mal die Grundplatte tauschen. Das Problem trat aber bei beiden auf.
Hat vielleicht von euch jemand eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?
