Umbau der 6 Volt Modelle auf LED
    ich habe da wieder mal etwas für die Elektrik Spezialisten unter euch.
    Bei fast allen 6V Modellen mit U-Zündung sind die Blinker, speziell bei hellen Lichtverhältnissen bzw. bei Sonnenschein, nicht wirklich tauglich.
    Weiße Blinker und orange farbene Glühbirnen wäre eine Lösung, aber an meinem post gelben SR50 würde das furchtbar aussehen.
    Welche Möglichkeit gibt es die Blinker mit LED´s zu bestücken ohne dass die ELBA verrückt spielt bzw. dass der Blinker nicht in hoher Frequenz blinkt?
    Vielen Dank,
    Wolfgang
    Servus Zweirad Fans, besucht uns auf Facebook unter
    Kolbenfresser Unterallgäu
  • Als pragmatische, aber sehr effiziente Möglichkeit, kannst Du die Blinker hinten mit zerknitterter Alufolie als Reflektor auslegen. Aber Vorsicht, keinen Kurzschluss fabrizieren.
    ansonsten:
    1. LED fähigen Blinkgeber benutzen und nicht den Blinkgeber in der ELBA
    2. Widerstand zwischenschalten
  • Wenn du 6V LED-Birnen verbaust, benötigst du einen leistungsunabhängigen Blinkgeber mit einer "Einstiegsleistung" von 1W
    oder je nach Anzahl der umgebauten Blinker benötigst du einen Lastwiderstand, welcher den Leistungsunterschied zur Glühbirne verbrät (wird parallel zu einem Blinker angeklemmt)
    Ich würde die 6V-Spule(n) als 12V-Spulen (mit bis zu 70% Leistungsgewinn) missbrauchen.
    Schaue dazu mal hier: http://www.simsonforum.de/faq/…&cat=48&id=151&artlang=de
    Das ist eine Ausgangsgrundlage für die zulässigen 12V-LED-Beleuchtungen.
    Alle selbstgebauten LED-Leuchten sind ohne Zulassung, genau so eigentlich auch die Fertig-LED-Birnen.
    Wenn man nach LED-Beleuchtung sucht, so findet man preisliches LED-Obst auch bei Shin yo
    (http://www.brands4bikes.de/catalogsearch/result/?q=shin+yo)
    Rückleuchten, Blinker, Kombileuchten... - Alles was das Herz begehrt
    Interessant wären auch die LED-Modul-Leuchten zum Einbau (z.B. in die alte Leuchte, worauf die Leuchte selber nicht mehr leuchtet, aber die in die Lichtaustrittscheibe eingearbeitete LED-Leuchte. - nur ist das auch nicht ganz zulässig)
    (http://www.brands4bikes.de/catalogsearch/result/?q=led+modul+)
    ...oder alternativ der Verbau von Einbau-LED-Leuchten (Kombi oder Einzelleuchten)
    Alternativ kann man auch 6V-LED-Glühobst verbauen, muss aber auf die Abstrahlcharakteristik der Birne zum Lichtaustritt achten und sollte auch darauf achten, ob die Leuchte einen Reflektor hat oder nicht.
    (Das wäre für die Auswahl des LED-Leuchtmittels wichtig)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    3 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()
  • Schau mal bei Ebay nach Kampflöter.
    Der hatte glaube fertige 6V LED Blinker mit Blinkgeber im Angebot.
