Genau so hab ich's auch vom Werkstattsmeister gelernt.
Der war früher bei der Lpg.
Vape Verkabelung
Genau wie ich auch: LPG.
Aber das hat sich durch viele Bereiche gezogen mit der geglühten Cu-Dichtungen.Achte aber darauf, dass du nur die "Massiv-Kupfer-Dichtung" glühst...
(Aber nicht die Kupferdichtung, die wie die Alu-Dichtung "gefüllt" ist.) -
War heute nochmal bei einer Werkstatt und hab die Zündung abblitzen lassen, Vergaser sollte ebenfalls jetzt passen.
Gut 30 km hab ich heute auch ohne Probleme hinter mich gebracht. - man ist das mal cool 15-20 km am Stück zu fahren ohne Probleme
Um den Krümmer werde ich mich dann mal in nächster Zeit kümmern. Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Ausglühen, kurz warten und dann abschrecken - so haben wir es früher gemacht.
Danke dir!
Das werde ich beim nächsten mal ausprobieren. Auch wenn ich nicht großartige Probleme mit undichten Krümmern habe. -
Und da melde ich mal wieder.
Hatte vor einigen Tagen mal wieder ein Fahrt so um die 20 km. Die ersten 19 km liefen super. Dann hielt ich am Fahrbahnrand um auf nochmal nach der Adresse zu schauen wo ich hin wollte. Dabei machte ich das Moped aus. Und dann ging es aber nicht mehr wieder an. Hab mich nicht weiter damit beschäftigt da ich nur wenige 100 Meter vom Ziel entfernt war, somit schob ich einfach zur gewünschten Adresse. Nach einigen Stunden wollte ich meine Heimreise antreten am Abend. Nach wenigen Kicks ging die Simson an und kam wie gewohnt auf gute Drehzahlen. Ich fuhr los und kam ca 2km, bis ich an einer Kreuzung durch ein Stopschild zum Halten gezwungen war. Und da war die Mopete auch schon wieder aus. (Zum Glück nur "Kleinstadt" damit nichts los und schnell an den Rand auf den Bürgersteig) Zündkerze war sofern ich es im Laternenlicht sah, ziemlich schwarz und feucht. Diese hab ich erstmal (da ja verdammt heiß, im Rasen abgelegt). Neue Zündkerze rein und die Leerlaufluftregulierungsschraube hab ich noch ca. 1/4 Umdrehung rausgedreht. Moped sprang nach 2 mal kickn wieder an und ich konnte in der Dunkelheit mein neues Licht genießen. (Dafür hat sich die VAPE schon mal gelohnt!)
Ich kam ohne weitere Probleme nach Hause, ich versuchte möglichst nicht anzuhalten aber war dann das ein oder andere Mal dazu gezwungen. Jedoch keine weiteren Probleme.
So an sich denkt ihr jetzt sicher, was will der Junge denn, geht doch alles? Sicher.
Aber wie kann es denn dazu kommen? Ich war ja eine Woche zuvor in der Werkstatt wo ich die Zündung abblitzen lassen habe. Ebenfalls Vergaser eingestellt. Bin 15 km nach Hause ohne Probleme. Was kann da jetzt das Problem gewesen sein das sie nach knapp 15 km erneuter Fahrt absäuft? Bzw nicht absäuft aber nicht mehr angeht? Und dann am Abend wieder angeht aber nach knapp 1 km schon ausgeht?Hoffe ihr habt noch eine Idee. Hab zwar immer Werkzeug und ne ZK dabei, aber das kann ja auch nicht die ultimative Lösung sein bei jeder Fahrt zu wechseln.
LG
liegt das Problem evtl am Vergaser ? HD zu groß oder Schwimmerstand falsch sprich zu viel Benzin im Vergaser ?
Hatte den vorherigen 16n1-12er Vergaser inzwischen durch einen neu bestellten 16n1-11 Vergaser ausgetauscht. Die Düsen hab ich gutgläubig nicht kontrolliert. Werde ich aber wohl nochmal machen. Schwimmer stand hatte ich angepasst, messe ich aber auch gerne noch einmal nach.
NACHTRAG:
Heute ca 40 km ohne Probleme. Beim ankicken dauert es manchmal etwas länger aber wenn sie an ist läuft sie super. Jede Kreuzung ohne Probleme gemeistert. ZK-Bild sagt irgendwie noch nicht so viel aus. Ist am Metalring unten schwarz und der Kern der ZK ist noch weiß hat aber einen leichten Hauch von Braun. Denke ich muss noch ein paar Kilometer hinter mich bringen
