M53 geht aus, wenn sie warm ist
  • Hallo zusammen,
    kurz zu meinem Moped (ist auch im Profil angegeben :)) ich habe ein S50N von 1979 mit deinem 63ccm Satz von ZT- Tuning, eine Vape Zündung, ein AOA2 Auspuff von LT- Tuning, Motor ist in einer Fachwerkstatt regeneriert worden. Vergaser ist mit einer 75er HD bestückt (Zündkerze war mit einer 80er und 85er nass).
    Nun zu meinem Problem nach dem Einfahren (100km am Stück) der neuen Ganitur mit der 85er HD bin ich mit dieser weitergefahren und habe es wie beschrieben mit dem Choke ziehen ausprobiert ob diese überfettet, das war der Fall. Bei der Fahrt ist mir ebenfalls aufgefallen, dass die Simmi im Stand ausgeht und auch wenn ich eine gewisse Zeit das Gas weggenommen habe. Als ich dann ca. 40 km am Stück gefahren bin, ist sie einfach ausgegangen und ging auch nicht mehr an (Kickstarter und anschieben).
    Zum Glück in der Nähe von meinem Zuhause, wo wir eine komplett eingerichtete Werkstatt haben. Also habe ich die Zündung mit Mesuhr eingestellt und abgeblitz. Im selben Atemzug habe ich eine ich die 80er HD verbaut, aber das gleiche Problem wieder, also 75er HD verbaut. Da Sie ja im Stand ausgegangen ist, habe ich das Standgas erhöht (Gemischschraube 2 Umdrehungen raus) und siehe da die Simme lief wieder einwandfrei, dachte ich mir nach einer Probefahrt.
    Am nächsten Tag bin ich dann wieder ca. 15 km gefahren und da ist mir aufgefallen, dass der Vergaser Benzin verliert (kaputte Schwimmerkammerdichtung), aber sie lief. Nach einer gewissen Zeit ist Sie dann wieder während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen, auch nach warten nicht mehr. Zündkerze war Rehbraun.
    Also hab ich den Vergaser ausgebaut und die Dichtung getauscht, ohne Erfolg. Also ging die Suche weiter (Krümmer ab, Zylinderkopf ab) angekickt und Sie lief wieder.
    Nach einer Probefahrt ist das Problem wieder aufgetaucht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß AJ
  • Hey, es hört sich für mich so an das bei dir nach einiger Zeit fahren deine Schwimmerkammer voll läuft vom Vergaser.
    Ich würde mal ne Runde fahren und wenn sie dann ausgeht sofort Zündkerze raus und schauen ob sie Funken hat. Vielleicht säuft sie dann ab Zündkerze Nass kein Funke, wenn du sie trocken machst kommt Funke, typisches Zeichen.
    Kontrolliere mal die Maßeinstellungen deines Schwimmerstandes.
  • Hallo zusammen,
    leider kam ich erst jetzt dazu mich dem Problem zu widmen, bitte entschuldigt dies.
    Lieder hat es nichts gebracht, jetzt springt Sie sogar nicht mehr an.
    Grüß
    Andreas
  • Geht die dabei nur im Stand aus oder auch während der Fahrt? Wenn Letzeres der Fall währe, kannst du ja mal nach dem Löchlein im Tankdeckel schauen.
    Währe vielleicht Falschluft nen Thema? Hast du nach der Demontage des Zylinders eine neue Fußdichtung verbaut? Vergaserflanschdichtung neu? Wenn ja, die dicke oder dünne?
    Oldstyle or no Style
    die Dichtungen habe ich alle gewechselt und mir auch nochmal die Zylinderlauffläche angeschaut und bei einer Stelle sieht diese ziemlich komisch aus(weiß und als ob dieser dort geschliffenen hätte und der Kolbenring geht auch nicht raus, hat aber Spiel), sind zwar keine Riefen drin.
    Werde morgen mal meine alte Ganitur einbauen und hoffen das die Sime dann anspringt.
