Kickstarter problem (hängt durch)
  • Morgen Simoncrew :pilot:
    Ich hab ein Problem mit meinem Kickstarter.
    Manchmal wenn ich ihn betätige häng der durch dh. er macht das ,,KICKGERÄUSCH" (Kraken) wenn sie läuft. Wenn ich ihn ein wenig hochziehe hört es auf.
    Ich frag mich was das sein kann weil es ja nur ab und zu ist. :)
    MfG Alexander
  • Deinem Avatar entnehme ich,daß es sich um eine S51 handelt. So richtig?
    Darf man gerne dazuschreiben ;)
    Ich denke mal,der Anschlag für den Kickermitnehmer ist defekt oder der Pin vom Mitnehmer ist an der Schweißnaht gerissen.
    Da hilft nur nachsehen.
    Ist es der Mitnehmer,dann Pin neu anschweißen oder Mitnehmer wechseln.
    Ist es der Anschlag: Nicht so weit durchkicken.
    Alternativ kann man einen Endurokicker anbauen. Den dann so anbringen,daß er gegen den Fußrastenträger schlägt,bevor der Mitnehmer hinter dem Anschlag hängt
  • Danke für die Antwort
    es ist eine s51. Wie sieht den das defekte Teil aus ?
    Hab dieses problem ja nur ab und zu !
    kann es sein das die schweissnaht vielleicht an gebrochen ist?
