Anhänger nach Schaltplan verkabeln
  • Hallo zusammen,
    Ich möchte meinen Anhänger mit Rücklicht, Bremslicht und Blinkern verkabeln.
    Doch da ich mich nicht so gut damit auskenne hab ich mir mal ein Schaltplan angeschaut und da stellt sich mir die Frage: Ich hab doch einmal ein Dose am Mokick dran und einmal einen Stecker am Anhänger. Aber auf allen Schaltplänen seh ich nur die Dose und nie den Stecker wie der verkabelt werden muss. Versteh ich da irgendwas falsch?
    mfG Piet
  • Ich habe selbst keinen Anschluss für einen Anhänger an meiner S51, bin mir deshalb auch nicht ganz sicher, ob ich die Schaltpläne richtig interpretiere.
    Die hinteren Blinker, sowie Rück- und Stopplicht müssen jedenfalls bei angeschlossenem Anhänger abgeschaltet und die Funktion auf die Beleuchtung am Anhänger umgeschaltet werden.
    Dafür gibt es anscheinend zwei Lösungen: Entweder mit zwei Steckern und den darin enthaltenen Schaltern oder mit nur einem Stecker und einem zusätzlichen Schalter (2-poliger Umschalter) mit dem man dann manuell die hinteren Blinker zwischen Anhängerbetrieb und Betrieb ohne Anhänger umschalten kann.
    Aber vielleicht schreibt dazu noch jemand etwas, der selbst einen Anhänger an der S51 hat.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zweiradfan ()
  • Ursprünglich war es so, man hat eine Dose, in der Dose sind abschaltkontakte, wenn man nun den Stecker rein steckt heben die Kontakte ab und es leuchtet nur am Anhänger und nicht am Moped .
    die zweite Dose ist für die Blinker gewesen, geht meiner Meinung nach aber auch alles über eine 7polige Dose, oder aber auch über eine 13polige.
    Sommer, Sonne, Heizung
