Hallo alle miteinander.
Ich habe mich das letzte mal 2013 mit der Schwalbe befasst deshalb bin ich ein bisschen eingerostet.
Dort habe ich mir von einem Benutzer von diesem Forum ein 70ccm Kolben einbauen lassen.
Nun 2016 wollte ich im Frühjahr noch meine Schwalbe auf Vordermann bringen.
Ich würde sie jetzt komplett zerlegen und dann wieder anfangen.
Jetzt meine Probleme in den letzten Jahren:
1. Wenn ich bremse mit der Handbremse fängt sie an zu Stottern. ( Ich habe 2013 die Beläge ausgetauscht)
2. Wenn ich mit der Fußbremse bremse ist die Bremswirkung sehr schwach.
3. Mein Licht funktioniert nicht richtig ich habe folgende Probleme.
Das Vordere Licht ist sehr schwach also kaum zu sehen bei Nacht es ist eher wie ein leichtes Glimmen ( Kabelbaum wurde auch 2013 erneuert.)
Das Hintere Bremslicht funktioniert nicht. (Neue Batterie ist vorhanden)
So das wären die Probleme nun die Fakten von der Schwalbe
Sie fährt mit einem 70ccm Kolben zwischen 60-75 Km/h ich finde es ein bisschen wenig für ein 70ccm Kolben.
Sonst ist sie sehr zuverlässig 1-2 mal Kicken und sie läuft an.
Gibt es eventuell schon ein Thread wie man schritt für schritt anfängt zum restaurieren.
Ich mache grad eine Ausbildung zum Mechatroniker und kann mir selber Ersatzteile Drehen und Fräsen das wäre kein Problem.
Gibt es von euch irgendwelche Empfehlungen was man so oder so erneuern sollte oder was man Verbessern sollte.
Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Ich danke euch schon Sehr im Voraus.
Ich werde in diesem Thread dann auch eine Ausführliche Bilderdokumentation liefern wie alles läuft.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
