Hallo, ich hab folgendes Problem mit meiner S51:
Wollte mir ein neues Primärritzel & Kupplungskorb einbauen, aber bekomme jetzt nicht das Kupplungspaket runter.
Ich hab alle 4 Muttern auf der Druckplatte und die darunter liegende 6-kant Mutter gelöst, aber es will nicht runter kommen.
Habs mit leichtem Rütteln, ziehen und gespannter Tellerfeder versucht.
Der Kupplungskorb an sich ist schon locker aber eben das Paket nicht.
Kann mir jemand von euch helfen?
Kupplungspaket sitzt fest....
Ist die Kupplung nun nur locker oder ganz ausgebaut. Manchmal muss man sie erst komplett ausbauen bevor man das Paket abbekommt.
Hast du die Kupplungsdruckplatte auch falsch herum draufgeschraubt um die Tellerfeder zu entlasten? -
Ja hab sie falsch herum drauf gesetzt und mit 2 gegenüberliegenden Schrauben angezogen.
Ne es sitzt alles noch an seinem Ort der Bestimmung. Ich meinte damit das der Kupplungskorb spiel hat, sich also 3-5mm nach vorn und hinten schieben lässt, das Paket aber weiterhin bombenfest sitzt. -
Entweder mit zwei Schraubendrehern zw. Korb und Paket raushebeln oder mit einem Abzieher die komplette Kupplung abziehen
einfach wie beim Polrad oder wie? also quasi im Zentrum des Paketes wo ein Stück der Welle raus guckt?
Hab ein bisschen angst das ich da was kaputt machen könnte -
Ehrlich gesagt,weiß ich jetzt nicht,auf was du hinaus willst?
Meinst du jetzt die Abziehervariante?
Dann mit einem 2- oder 3Arm Abzieher. Und ja,dann ist die Welle der Fixpunkt.Solltest du das polrad auch auf diese Weise abziehen,könnte das weitreichende Folgen haben
Ich verstehe es auch nicht. Das Polrad bekommt man doch mit nem Klauenabzieher gar nicht runter, da ist dich kein Platz für die Haken?
Richtig hilfreich wäre ein Foto auf dem zu sehen ist, wie genau die jetzige Situation ist und mit welchem Werkzeug du die Kupplung abmachen willst.
Ja hab dann wohl was verwechselt. Wie dem auch sei, hab es mit 2 Schraubenziehern und viel Vorsicht geschafft.
Vielen Dank für die Hilfe -
dann ist doch alles klar.
Manchmal sitzen die Mitnehmer so fest auf der Welle und haben sich verkeilt, dass die wie bei dir nicht richtig abgehen. Kupplungsabzieher ( Ruck Zuck selbst gebaut ) ist dann das beste. Notfalls kleinen Bolzen in die Kupplungswelle, Abdeckplatte auf Kupplung und dann mit etwas längerem 6er Bolzen langsam abziehen, ist dann zwar über die Tellerfeder abgezogen, aber notfalls kann man das so machen ( aber vorsichtig: wenn dann kommt die mit einem kräftigen Ruck )
