Ackso, allse glar.
mit messig bürschten hab ich meine Modor gemachd, glänzt jedzt wie blöde,
i h geh noch Bissel polieren,
bis denne
Ackso, allse glar.
bis denne
ja, ich will sie ja nicht lackieren
und wegen des sets, schau ich morgen mal im baumarkt, dann kann ich ja nochmal Bescheid geben wie alles geklappt hat! ![]()
MfG!
versucht ihr gerade die pyhsik zu überlisten?
blech polieren um es dann mit nem nassklarlack endzubeschichten ist nichts was man mal eben so aus dem handgelenk schüttelt
dazu muss es noch mechanischer belastung standhalten und ist nicht nur zu dekorativen zwecken gedacht
altertümliche möglichkeit: zaponlack
würd ich jedoch außen vorlassen, da die mechanische beständigkeit verhältnismäßig gering ist
dann gibts z.b. von mipa den klarlack "CA"
nene, nicht sowjetarmee, klarlack der direkt für die metallbeschichtung gedacht ist
http://www.mipa-paints.com/d/p…prodinfo/produkt3161.html
unterm bild gibts nen pdf-link zur produktinfo (technisches merkblatt)
laut TM nicht für die direkte beschichtung von polierten metallen gedacht, klappt aber trotzdem
da gehts eher um die schlechte mechanische belastung (welche immernoch höher als beim zaponlack ist)
glänzt dann natürlich nicht mehr so verrückt wie einfacher polierter stahl
weitere möglichkeit, wenn auch der glanzgrad durch die weitere schicht ein wenig mehr flöten geht ist der mipa "1K Haftpromoter"
http://www.mipa-paints.com/fil…odinfo/produkt100707.html
darauf dann mit nem 2K klarlack endlackieren
hab schon polierte und lackierte alufelgen gesehen
selbst reifen aufziehen ist da kein problem
Es muss ja nicht glänzen! es geht mir nur darum, dass ich die Kratzer nichtmehr so sehe und da wurde ja gesagt immer feiner werden mit den Messingaufsatz/Schleifpapier, was ich machen wenn ich wieder Zeit habe um zu schleifen! Der 2K Lack soll nur versiegeln, und das kann ich ja auch vom Lackierer machen lassen, wenn es so aufwändig und schwer ist ![]()
sofern man der festen überzeugung ist, dass der übliche 2K acrylklarlack wasserdampfdicht ist kann man das gerne von nem gewöhnlichen lacker machen lassen
der wird dir auch kopfnickend bestätigen, dass es hält
wies dann nach ein paar monaten oder jahren aussieht ist wieder ne andere geschichte...
wenns dann rostet mach ich halt ne Ratte draus kommt eben wie es kommt, aber wenn der mir auch nur was vor häuchel mach ich es even selber, dann spar ich mir das Geld und es wird trotzdem kacke ![]()
Kontaktiere mal den User DocColor
Mit dem kannst du dann auch telefonieren. Supernett und Hilfbereit der Kerl
Er wird dir alles genau erklären und Tipps geben. Und den passenden Lack wird er auch haben.
also ich hab mal den messingschleifer geholt
https://imageshack.us/i/p7Q2CbClj ; https://imageshack.us/i/hlAPIzxHj
passt
Jetzt noch die Ränder und dann hast du's blank.
ja! vorallem sehen die Kratzer richtig geil aus wenn man sie mit Absicht macht! ![]()
Geschmackssache. Mein Fall wär's nicht. Du hast letztendlich aber immer noch das Problem mit dem fehlenden Rostschutz, wär ja Schade um die ganze Arbeit, wenn's am Ende doch wegrostet.
Klarlack
