Hallo,
kurze Frage zum Kettenkasten am S51....
Baue mir diesen Winter eine S51 Enduro auf, diese bekommt einen etwas größeren Motor so das Ich was an der Übersetzung ändern muss.
Möchte hinten vom SR50 das 31 Zahn Ritzel drauf machen.
Welchen Kettenkasten muss ich dann verbauen, S51 oder den vom SR?
S51 Kettenkasten
Ist egal welcher passen alle ! Sind eh gleich .
Morgen,
alles klar, vielen dank.
Dachte nämlich weil die Ritzel verschiedene Umfänge haben das dann auch der Kasten anders ist.Mfg
Stop ! Kettenkästen sind nicht gleich !
S Klasse und SR 50/80 kettenkasten unterscheiden sich sehrwohl, also dann bitte auch einen vom sr nehmen sonst passt das nicht.
Nabend,
danke für eure Antworten.
Hab mir als schon Gedanken gemacht....
Die Kette liegt ja beim 31 Zahn Ritzel dichter aneinander als beim S51.
Gut das ich nach gefragt hab, will demnächst bestellen.
Andere Frage...
Gibt es einen passenden Tachoantrieb (der im Seitendeckel) für die Übersetzung:
31 Zahn hinten, 16 Zahn vorneund die Original 16" Felge.Beim SR ist das alles kein Problem, kennst ich in und auswendig, S51 sind noch ein paar Sachen die ich lernen muss
Soweit ich mich erinnere unterscheiden die sich nur darin das der eine nen innenring hat (s51) under der andere nicht (sr50) . Da er aber das ritzel auf einer s51 fahren möchte was ich auch mache muss er auch diesen kettenkasten verwenden .
dann schau dir mal den hinteren mitnehmer vom Sr50 an
am besten auch gleich noch je einen S.klasse kettenkasten und nen SR50 kettenkasten von innen
ja, ist über google unheimlich schwer, aber diese drölf sekunden arbeit kann man ruhig mal investierentachoschnecke wirst du für diese übersetzung nicht finden - nabenantrieb verbauen
