Simson Roller vape Zündung Lichtproblem
  • Wenn die Kabel für den fehlenden Schalter noch vorhanden sind und diese ordnungsgemäß isoliert sind, dann liegt es nicht an dem fehlenden Bremslichtschalter.
    wie gesagt: aus deiner Fehlerbeschreibung heraus abgeleitet kann der Fehler nur zwischen dem vorhandenen Bremslichtschalter und der Bremslichtbirne liegen. - Außer da hängt ein Kabel für den zweiten BL-Schalter rum, das ungewollt Masseschluss hat.
    Was passiert da?
    Die besagte Leitung zwischen Schalter und Bremslichtbirne hat einen Masse-Kurzschluss...
    Solange du die Bremse (den BL-Schalter) nicht betätigst, fließt ja auf dieser Leitung kein Strom. Also leuchten die AC-Verbraucher wie sie sollen...
    Aber wenn du die Bremse betätigst, wird diese Bremslichtleitung unter Spannung gesetzt und der Strom wird gegen Masse abgeleitet. => Damit schließt du die Generatorspule kurz, weswegen dann das an dieser Spule hängende AC-Licht ausgeht.
    :b_fluester:
    Hast du inzwischen mal die Birne selber überprüft? (mal die Birne gewechselt, falls du die Birne nicht durchmessen kannst?)
    Ansonsten musst du wirklich mal die Bremslichtleitung vom Schalter aus verfolgen:
    Ein braun/schwarzes Kabel geht an die Klemmleiste und trifft hier auf ein grünes Kabel (Stromversorgung). => Diese Verbindung ist für uns uninteressant.
    das andere braun/schwarze Kabel vom Bremslichtschalter geht in die Klemmleiste und trifft dort auf schwarz/rot, was weiter zur Rücklichtfassung geht und hier an Klemme 54 -also dem 21W-Lichtfaden der Birne- angeschlossen sein soll.
    Denkbar ist auch, dass in der Fassung selber die Kontaktzunge einen Kurzschluss gegen Masse hat.
    Oder ist vielleicht eine falsche Birne mit falschem "BA15"-Typ verbaut worden? (Dass die Bajonetstifte nicht richtig angeordnet sind und die Bremslichtkontaktzunge der Fassung deswegen einen Kurzschluss bekommt?
    => Nehme mal die Rücklichtbirne raus und betätige dann mal bei laufendem Motor die Bremse. Wenn jetzt die restliche AC-Beleuchtung (auch Scheinwerfer) an bleibt, liegt der Fehler in der Fassung oder in der Birne
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
