Also an der gleichen Stelle (vorm Zündmodul)die Spannung entsprechend messen?
Ziehe die weiße Pickup-Leitung (Zündimpulsgeber) ab und messe dann die Spannung des Pickup-Impulses gegen den Motorblock.
(so wirst du ja auch den Widerstand gemessen haben, oder? => vor der Messung den Stecker abgezogen und dann das weiße kabel gegen den Motorblock gemessen)Beim China-Böller kommen bis zu 3V AC beim Anlass-Vorgang per e-Start...
Meist haben die Simmen ja nur Kicker. Also musst du mehrmals kicken und dann einen Mittelwert bilden, um einen ungefähren Anhaltspunkt für die Spannung zu haben. (jeder kick ist unterschiedlich kräftig, so auch die resultierende Motordrehzahl beim kicken) -
ja die Widerstandsmessung erfolgte wie beschrieben.
Werde demnächst die Voltzahlen ermitteln.
Vorerst Danke und Gruß
Andreas -
@andreas67 Den Effekt den Du beschreibst klingt eher nach einem überfetten durch falsch eingestellte Startvergaser? Wenn diese ausgeschlossen werden können -> Vielleicht liegt es an Falschluft/Öl? Wann wurden das letzte Mal die Simmerringe getauscht? U.u. zieht sie Öl übers Getriebe oder Falschluft über die Limaseite? Kontroliere mal den Ölstand und mach mal einen Bremsenreiniger test auf der Limaseite.
Moin,
habe nun auch die Spannung der Zündspulen Warm/kalt gemessen.Die Werte waren gleich.Daraufhin kam ne neue CDI.
Leider brachte es garnichts.
Habe den BVF dann von 78 auf 74 HD reduziert.Ohne Änderung.
Warm ging sie aus und sprang nicht an-eindeutig überfettet.
Ohne Gummimuffe zum Luftfilter sprang sie jedoch an und nahm Gas an.
Habe daraufhin mit Luftfilter herumexperimentiert-nada.
Habe das Luftfilterblech entfehrnt-Nada.
Kann nur am Schwimmer liegen dachte ich .
Also Vergaser zerlegt und nochmals 28-33.5 nachgestellt.Gleich auch den Schwimmerventil getauscht-nada.
Bin somit ziemlich mit den BVF durch.
Frust macht sich breit.
Versuche es morgen wieder mal mit Bing.
Aber da war es letztendlich das gleiche in grün.
hast du dir jetzt mal das Polrad angeschaut???
hatte schon zweimal lose Magnete bei vergossenem Polrad - sichtbare Risse in der Vergussmasse. Das Kalt/Warm-Start verahlten war ähnlich wie bei dir, wobei soch das Problem mit der Zeit verschlimmerte.
Wenn es bei dir nicht so ist auch gut, aber das polrad hat man relativ schnell kontrolliert.... statt den Vergaser dreimal zu tauschen.
Halt doch mal die Blitzlampen ans polrad sobald das Problem wieder da ist und beobachte was der Zzp macht. Wenns wirklich die Zündung ist sollte man sehen ob er wandert oder der Funke gänzlich wegbleibt.
das Polrad hatte ich neulig in der Hand ,aufgefalen ist mir nichts.
Die Zündung ist in kalten Zustand beim Gasgeben natürlich gewandert.Dank Blitzlampe war auch ne Korektur drin.
Wenn sie aber warm ohne Luftfiltermuffe doch Gas annimmt.Trotzdem nochmal messen?
Was mir sponatnn noch so einfällt währe den Sprit in der Wanne noch doller zu senken und die Teilastnadel runter zu setzen.
Will den Kolben aber nicht verheizen. -
naja wenn sie mit mehr luft anspringt kann es auch auf einen zu schwachen funken oder falschen zzp deuten, so das bei hitze der zündung die leistung ausgeht oder die werte den zzp extrem verschieben.
Langsam denke ich auch, dass das Problem weniger von der VAPE kommt...
Aber zur Sicherheit noch einmal ein Abgleich:Kann jemand mit funktionierendem System mal im kalten Zustand folgende Spannungen messen:
(wenn mehrere Aussagen zusammenkommen, sieht man, wie weit die Messwerte "streuen" würden)rot (Zündladeanker) der GP abziehen, AC-Spannung größten Messbereich einstellen und dann mehrfach kicken: den Mittelwert der AC-Spannung
weiß (Pickup/Zündimpulsgeber): genau so verfahren, AC-Spannung jedoch auf 20V messen
Zwar bringt das nur "Näherungswerte", die aber als Referenzen brauchbar wären.
Wenn Andreas bei sich diese Werte annähernd erreicht, spricht es dann dafür, dass er doch an anderer Stelle suchen muss, als bei der VAPE.
VAPE sollte meines Wissens nach auch bei ca
30002000 Umdrehungen abgeblitzt werden. (ansonsten korrigiert mich bitte)
Abblitzen bei 2000rpm... siehe:
http://www.motelek.net/andere/vape/rbo/abblitzen.jpg
und auch diese Tabelle:
http://www.motelek.net/andere/vape/rbo/z71 zuendkurve.png -
so weit mir bekannt sollte Vape bei 3000u/min abgeblitzt werden.
Habe gerade ne neue gp geholt.
Mache mich jetzt auf die Arbeit.
mal schauen. -
OK, dann ist GP und Z-Modul neu...
Wenn das dann immer noch keine Besserung bringt, fällt die VAPE selber als Fehlerquelle aus.===
@all:
Trotzdem wären die Werte der gemessenen Spannungen des Zündladeankers und des Zündgebers (Pickup) interessant.
Diese Erfahrungswerte könnten dann ins FAQ betreff der Fehlersuche an der VAPE einfließen.
