Springt sehr schlecht an und läuft nicht
  • Nachdem ich alle Elektrik Probleme lösen konnte, kommst nun ganz dick!
    Der SR50 springt so gut wie gar nicht (nur mit Choke) an und geht sofort wieder aus. Er zieht nicht richtig Gas und qualmt stark aus dem Auspuff. Als ich versucht hab die Probleme zu lösen (vorher bekam er zu wenig Sprit) und die Kerze war schwarz, habe ich am Vergaser versucht etwas einzustellen.
    Das Plättchen hängt in der 4.Kerbe von der Spitze aus und die Schraube ist 4 Umdrehungen rausgedreht. Habe den Standard 16 N3-2 Vergaser. Den Luftfilter habe ich auch sauber gemacht und ohne gabs ebenfalls keine Veränderung. Der Choke hakt ein wenig, habe aber per Hand gezogen und zurück gestellt während er lief und es hat sich auch nichts geändert.
    Jetzt sieht die Kerze so aus: (siehe unten)
    Was kann ich noch versuchen? Kann das an nem verstopften Auspuff liegen? Eher nicht, oder?
    Die Probleme fingen an, als die Werkstatt den neuen Vergaser eingesetzt hat...
  • Vergaser einstellen und Auspuff checken ob nicht verkokt ist!
    Ich kopiere mal einen Beitrag den ich eben wo anders verfasst habe aber es kann Dir auch helfen
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
