Warmer Motor keine zündfunken
  • Kann nicht sein habe komplette zündspule plus Kabel und Stecker getauscht und ausprobiert Problem bleibt bestehen habe mir eben ein neues Steuergerät gekauft in der Hoffnung das es dann funzt
  • Ich hatte so ein Problem letztens an ner s51/1 mit 12v Electronic.
    da war den der ich denk mal primärspule das Kabel an den Übergang Lötstelle Kabel gebrochen.
    kalt ging es, sowie der Motor warum wurde ging nichts mehr. Wieder angelötet und alles schick
    Sommer, Sonne, Heizung
  • ch hatte so ein Problem letztens an ner s51/1 mit 12v Electronic.
    Müsste sich dann nicht aber ein anderer Widerstand messen lassen??
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Lötstellen alle überprüft
    der wiederstand ist identisch im kalten und auch im warmen Zustand
    hab mir gestern ein Steuergerät bestellt werde euch Bescheid geben so bald es da ist ob es geht ansonsten bin ich echt am Ende meiner Kräfte
  • Hallo
    habe gestern das steuerteil bekommen eingebaut und natürlich sobald sie etwas warm gelaufen ist gleich wieder ausgegangen was soll ich noch tun
    die spulen und der Geber zeigen immer die selbe ohm Zahl an egal ob war oder kalt ich weiß nicht mehr weiter
  • Drücke mal die Ladespule des Gebers mit Daumen und Zeigefinger --> schwanken die Wiederstandswerte = im Arsch! Wechsel mal die Ladespule ... 12 V 42W 35W vorn 5WRücklicht 2W Tacho
