Ein Habicht nach 20 Jahren wieder in der Familie
  • Ich habs getan, lange hatte ich es vor aber jetst ergab sich die gelegenheit.
    Ich habe heute einen SR4-4 Habicht gekauft man bin ich glücklich.
    Motor leuft muss aber überholt werden da der Kikstarter einen Defekt hat.
    Neue Reifen und ein Cek der elecktrick das wars und los gets.
    Er ist sogar letstes jahr noch zugelassen gewesen.
  • Nein er ist noch original im Lack das war es was ich auch wollte.
    Ich werde mal sehen was ich mit etwas Politur noch raus holen kann.
    Billig war er nicht aber das sind die Habichte heutzutage alle nicht mehr.
    640 Euro hab ich gelegt aber halt dafür alles Original bis auf so ein paar Kleinlichkeit
  • Ja das finde ich auch, trots der Kikerprobleme.
    Es könnte sogar eine Vape verbaut sein hab da so einen verdächtigen Massekontakt gesen ;)
    war aber auch sehr schlecht ran zukommen an den Verkäufer hat teilweise sehr viel zu tun mit seiner Werkstatt und deshalb immer nicht geantwortet auf Nachrichten.
    Got sei dank bin ich dran geblieben. er sollte schon am Fr verkauft werden der Kunde ist aber nicht gekommen. Pech gehabt.
  • Mein Habicht ist nicht ganz so ausgeblichen, aber beim Polieren (per Hand) habe ich auch gemerkt, dass der Lackauftrag stellenweise recht dünn ist. Um den Lackschicht nicht weiter zu reduzieren, habe ich meinen Habicht nur soweit poliert, dass die alte Farbe zum Teil wieder sichtbar ist und an anderen Stellen bleibt er eben patiniert.
  • Kleines Update von mir.
    Ich weiß nicht was sich manche Leute denke aber wen man keine Ahnung von Elektrik hat sollte man die Finger davon lassen.
    Ursache das die Blinker nicht gingen war ein abgerutschtes Kabel.
    Kuriosum dabei das Schwarzes Kabel was vom sicerungskasten kommt war mit dem Kabel von der lehrlaufanzeige zusammen getüdelt.
    ich blik da nicht mehr durch
    Kette Getauscht
    Kettenschleuche Getauscht
    Sitzbankbezug erneuert
    Elektrik insandgesetzt
    Motor komplett überholt und eingebaut.
    Auspuff und Krummer Ausgebrannt
    div. Gummi teile gewechselt.
