Neuer Vergaser und Moped springt nicht an :-(
  • Servus Leute habe bei meiner s70 heute einen neuen RFVK 18 eingebaut , Luftfilter RZT ,Hd 95 verbaut ist ein lt85 sport Einlass 20mm
    lief super mit dem BVf 16n1 , hatte Lust auf etwas mehr Leistung und hab den rfvk verbaut , wollte starten und die Kerze war nass , kerze raus und paar mal gekickt , eingebaut und wieder nass dann mit geschlossenem benzinhahn ,lief kurz an , benzinhahn geöffnet und wieder aus .
    vergaser ist nach Anleitung eingestellt , Zündfunke Ist da .
    Vergaser geschlossen 28 und offen 32 mm wer kann mirbehilflich sein oder nen Tipp geben ?
    Gruss Simmiheizer
  • Servus Leute , hab mich heute nochmal damit beschäftigt , es lag an der einlassdüse , sollte 2 mm haben , meine hatte 3mm , das war von rtz nicht vorgesehen !
    Jetzt läuft die Kiste !!!
