Naja....
Was die kautasitdichtungen anbelangt, hatter aber recht.
Obwohl ich kein moped fahre, frage ich mal stellvertretend für alle anderen, was ein kompl.
Dichtsatz kosten würde.
Sonst muss man sich Feststoffdichtungen von Reinz o.ä. immer selber zurechtschnitzen.
Motor-Spezialwerkzeug S51?
Ich hätte jetz nicht mal die "Recherche"? gemacht.
Recherche?
Der Herr hat sich einfach herrlich dumm angestellt und diese Woche im .net Werbung für seine Bude gemacht. Natürlich unter gleichem Namen und ist dort als Inhaber aufgetreten.Recherche war das wahrhaftig nicht.
Jeder der erfolgreich die Baumschule abgeschlossen hat hätte drauf kommen können - sofern er gewollt hätte.Ich warte noch darauf, dass MZA den Gaul sattelt.
Kommerzieller Shop mit dem Namen Simson - war da nicht was? -
Bin was den "Fufziger" betrifft nicht so unterwegs.
Ist auch eher nur so nebenbei und auch nur in diesem Forum.
Das richtige Spielzeug bleibt halt die Triumph.(Avatar)
Danke. Werde ich tun.
Gruß -
Hallo zusammen,
bin sehr neu hier auf diesem Forum.
Die Überschrift dieser Beiträge "Spezialwerkzeuge..." hat mich gleich interessiert, da ich genau danach auf der Suche bin.
Leider bin ich in diesem Beitrag nicht fündig geworden.
In diesem Forum gab es mal eine Seite von Tim (Motion Man), die genau das beinhalten könnte, was ich suche. Leider sind die Links zu allen Bildern tot
Hier der Link: http://www.simsonforum.de/faq/…el&cat=2&id=22&artlang=de
Weiß jemand, ob und wo es diese Anleitungen zum Bau von Spezialwerrkzeugen in dieser kompakten Form (noch) gibt?
"Motion Man" war das letzte Mal 2010 aktiv.Und "Mutschy.de" scheint auch eher tot zu sein.
Vielen Dank, Thomas
PS: Meine Bildunterschrift ist nicht von mir, aber wenn die Schwimmernadel dicht ist, dann geht das schon mal für einige Stunden. Hi-Hi.
"OT"
Erst wenn Sie es mitbekommen oder die Domain angezinkt wird von jemanden....Kommerzieller Shop mit dem Namen Simson - war da nicht was?
Mich hat es ermittelt mit meiner Domain, nenne ich mal nicht welche gemeint ist aber "Simson" war drin, und dadurch ziemlichen Stress deshalb gehabt....
"/OT" -
Keien Angst, MZA liest auch hier fleissig mit...
Hallo zusammen,
Vielen Dank, Thomas
Also zu den Werkzeugen, ich will keine Werbung machen aber Trenner und Kurbelwellendrücker gibts bei mir =)
Die Liste von dem Link:
1. Parallelitätslehre ist sinnlos, sowas macht heute niemand mehr und dazu musst du auch viel Erfahrung haben, wenn die Welle mal nicht mehr parallel ist.2. Haltegabel für Kolben ist ganz nützlich wenn man alleine einen Motor regeneriert und die Geduld beim Kolbeneinfädeln eher niedrig ist. Kann ich auch machen lassen
3. Trenner wie gesagt bei mir
4. Haltevorrichtung ist im Internet zu unschlagbaren preisen kaufbar
5. Ganz nett, hab ich mal aus POM gedreht. Wenn man vorsichtig ist und den Vielzahn der Kickerwelle mit dicker Folie umwickelt geht es auch
6. Normale Abziehrkalle tut es auch
7. Kann man mit einer Nuss, schraube und Muttern selber improvisieren. Da gab es mal ein YT Video gib mal Simson 6000 ein.
8. Hab ich mir auch mal nach Orignalzeichung gedreht. Geht aber auch mit einer Schraube.
9. Da kann man auch einen passenden Rundstab absägen. Aber wenn man da ran muss, muss der Motor vermutlich eh gespalten werden.
10. Unnötig
11. Hilft ein bischen geht aber auch ohne.
12. Unnötig
13. Stück alte kette und Flacheisen und man baut es sich selbst.
14. Ölfilterhalteband macht genau das
15. Kaufen, gibt es überall, achte auf die Gute variante ind Schwarz sonst frisst gerne mal das Gewinde
16. Unnötig, wenn man nicht am Fließband Motoren montiert
17. Gibt im Internet eine Schöne Anleitung für ein Werkzeug. Alternativ sachte mit Rundstab und Hammer herausklopfen
18. Kenn ich nicht
19. Unnötig
20. Kenne ich nicht.
Was mir fehlt ist der Schaltungseinstellschlüssel. Den kann man aus einem passenden Rohr selber feilen.
Schlagdorne für die Lagermontage sind nützlich, man empfiehlt dazu gerne mal alte Nüsse, aber ich mag das nicht so sehr.
Das ist jetzt einfach mal spontan meine Meinung zu den Werkzeugen. Wenn du den EV-XXXX namen bei google eingibst findest du etliche Zeichnungen dazu
Sebbi
Hallo DerSebbi89,
vielen Dank für die Hinweise.
Werde im inet mal auf die Suhe gehen.
Thomasd
[quote='Thomas220','https://www.simsonforum.de/wbb/index.php/Thread/91734-Motor-Spezialwerkzeug-S51/?postID=1471325#post1471325']
18. Kenn ich nicht
19. Unnötig
Sebbi
Alle 3 sind Spezialwerkzeug für die alten Reibungsdämpfer.
