Simson Kr51/1 Nur ab und zu ist ein Zündfunke da
  • Hallo, ich habe ein großes Problem mit meiner Kr51/1.
    4 Gang Motor vom Habicht ist verbaut, der Motor wurde neu gelagert und neu abgedichtet.
    Gleichzeitig wurde die Zündung eingestellt.
    Habe dann den Motor wieder verbaut, und da hat alles noch Funktioniert.
    Habe nach paar tagen ein neuen Vergaser verbaut und wollte die danach an machen, aber jetzt springt sie nicht mehr an.
    Hin und wieder ist ein Zündfunke da. Das ist eine neue 6V 25/25W Unterbrecher Zündung.
    Wo könnte es dran liegen das der Zündfunke nur hin und wieder da ist ?
  • Es könnte am Kondensator auf der Grundplatte liegen.
    Ist die Grundplatte mit Kabeldurchführung für das Zündkabel verbaut oder eine außenliegende Zündspule?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Die Kondensatoren, die es heute zu kaufen gibt taugen leider manchmal nichts und gehen garnicht oder geben recht schnell den Geist auf.
    Was mir noch einfällt, wäre eine defekte oder feuchte Zündkabeldurchführung von der inneren Zündspule zum Zündkabel.
