Brummen bei Vollgas
  • Hallo zusammen,
    ich habe mal wieder/noch ein Problem und hab so langsam echt keinen Plan mehr. Ab 3/4 Gas kommt aus richtung Motor/Ansaugetrakt ein lautes Brummen und die Beschleunigung lässt nach. Hört sich so an, als würde sie sich irgendwie quälen. Vmax liegt somit bei 60-61kmh, bei der kleinsten Windböe bin ich allerdings bei 57-58kmh, was eigentlich bisschen langsam ist oder? Was mich aber mehr stört, dass ich kaum n Berg mit mehr als 2% Steigung hoch komme, ohne extrem Leistung zu verlieren. Die Beschleunigung leidet enorm während dem "Brummen". Das Brummen ist übrigens sehr dumpf und ziemlich laut im Vergleich zum normalen Motorgeräusch. Habe eine 6V Unterbrecher-Zündung. Das habe ich schon alles gemacht:
    -Vergaser (Bing) gereinigt und eingestellt, Falschluft zu 95% ausgeschlossen
    -neue Ansaugemuffe mit Schellen befestigt
    -Zylinderkopf und Zylinder plan geschliffen
    -Luftfilter gereinigt
    -Vergaser und Flansch mit neuen Dichtungen versehen
    -Benzinhahn erneuert
    -Bing 70er HD in 2.Kerbe von oben
    - Auspuff ist meiner Meinung nach frei, bei Standgas in 10cm Abstand kommt n ordentliches Wölkchen
    -Sonstige Elektronik in Ordnung
    Hat jemand eine Idee? Mein Zylinder hat schon einige km, aber von dem sollte das Brummen nicht kommen oder? Langsam aber sicher verzweifel ich. Habe auch schon alle möglichen anderen Foren durchsucht, aber irgendwie lässts sich bei mir nicht lösen...
    Obsti
    Ob groß oder klein, Simson muss es sein :love:
  • Am Luftfilter / Herzkasten wurde nicht zufällig rumgebastelt?
    Soweit ich weiß nein. Sieht für mich alles normal aus. Was wäre denn eine Verbastelung?
    Is die HD wirklich frei?
    Ja, habe sie mit einer Taschenlampe durchgeleuchtet und der Lichtkreis war gut. Außerdem mit Druckluft durchgeblasen.
    Kerzenbild ist außerdem schön dunkel-/rehbraun.
  • Also bei 1/2 Gas geht sie dann aus. Bei Vollgas meine ich auch, das habe ich aber nicht speziell ausprobiert.
  • Soweit ich dich verstanden habe, tritt das Problem nur bei Vollgas auf. Dann must du auch bei Vollgas probieren.
  • das brummen kann auch auftreten wenn sie zu mager, ist zu wenig sprit bekommt. wenns brummen anfängt kommt sie nicht mehr aus der hüfte und die geschwindigkeit nimmt dann noch ab.
    Ok, mache ich.
    Aber HD ist schon ne 70er statt 68 drin. Beim Bing ist die 68 im Werkszustand drin.
    Du hast genau Recht mit dem "wenns brummen anfängt kommt sie nicht mehr aus der hüfte und die geschwindigkeit nimmt dann noch ab". So ists bei mir.
  • Aber HD ist schon ne 70er statt 68 drin. Beim Bing ist die 68 im Werkszustand drin.
    bei mir war werkzustand ne 72-er düse, das phänomen trat selbst noch mit einer 75-er bei längerer volllastfahrt auf. mit der 72-er vielleicht schon nach 1-2 min., mit der 75-er dann nach vielleicht geschätzten 5-8minuten. mit einer 78- war zumindest dieses phänomen dann weg.
