Moin,
an meiner S51 mit 12V E-Zündung und ELBA mit Gleichrichter wird die Batterie nicht geladen. Es ist eine normale 12V Bleibatterie verbaut,die ist in Ordung. Ich hatte vorher eine Unterbrecherzündung verbaut, da war das Problem auch schon vorhanden. Da ich keine Bleibatterie hatte, habe ich ein 12V Nimh-Akkupack genommen
, das dürfte aber der ELBA eigentlich egal sein, oder? Hat ja auch nur Plus und Minus als KOntakte.
Es ist alles richtig verkabelt, Masse ist an der ELBA angelegt. Da das ja nun die zweite ZÜndung ist, leigt das Problem vermutlich nicht an der Lichtmaschine. Wie kann ich am besten messen, ob Ladestrom an der Batterie ankommt?
Edith: Sonst funktioniert alles, d.h. Blinker, Licht, Hupe ist alles in Ordnung..so lange die Batterie Saft hat ![]()
Edit2: Habe mal gemessen:
Wechselspannungskontakte an dem Gleichrichter: Leerlauf 16V; Gas geben: 50V
Eingang 59a der ELBA gegen Masse: Leerlauf 16V; Gas geben: 50V
Ausgang 49 gegen 49a de ELBA: 0V
50V? Ist das normal, bzw kann das überhaupt sein? Hat es mir jetzt die ELBA zerschossen oder schaltet die irgendwann ab?
