Zündung Elektronik
  • Hat jemand von euch ne Ahnung wie man bei ner eletronik Simme die Zündung einstellt? Weil wenn ich mein Moped anmache muckerts bloß rum ..... Zündkerze gewechselt, Schwimmer neu , vergaser ist komplett sauber ..... hat jemand ne Ahnung an was das noch liegen könnte?
    Ssz DynamoNr1
  • Servus,
    haste mal gekuckt ob bei dir am Motor auf der Polrad seite ne Kerbe ist? Wenn ja dann musst du das kleine Blättchen an der Grundplatte zur Grundeinstellung, mit der Kerbe des Plättchens genau gegenüber der Kerbe im Motor stellen! Dann sollte sie erstmal einigermassen laufen...du kannst dann noch die grundplatte etwas drehn je nach dem. Immer mal testen ob es besser geht, am besten mal Vollgas fahren da merkset dann Zündausetzter am besten!
    Aber das Tuckern kann auch an was anderem Liegen, aber 2 Takt tuckert im Stand eigentlich immer..nennt sich Standgas ;D
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
