Zündaussetzer oder Geber zerstört E Baustein
    ich habe zwei S51, beide mit E-Zündung.
    Vor einiger Zeit bin ich mit meiner neuen (Bj. 1990) gefahren, auf einmal ging der Motor aus.
    War zum Glück schon fast daheim und konnte bergab zu meiner Garage rollen.
    Hab direkt eingekreist, dass es die Zündung sein muss,
    genauer der E-Baustein (die kleine Version) (Geber gemessen, Zündspule Gemessen und gegen neue getauscht (war aber eigentlich in Ordnung)).
    Es kam nur ab und zu mal ein recht schwacher Funke an der Kerze an.
    Jetzt hatte ich mal wieder Zeit.
    Also Baustein aus meiner alten (Bj. 1982) ausgebaut (die große Version) und in die neue rein.
    Nun muss man sagen die alte lief super der Motor ist fast komplett neu.
    Die neue Angekickt, sie lief ein paar Takte und ging aus, danach kein Mucks mehr.
    Ich habe dann den (defekt geglaubten) Baustein aus der neuen in die alte und probiert.
    Die alte lief aber schlecht, nur Standgas mit Aussetzern und geht dann irgendwann aus.
    Dann habe ich wieder den Ausgangszustand Hergestellt und den Baustein zurück getauscht.
    Nun lief die alte aber immer noch schlecht (nur Standgas mit Aussetzern), obwohl sie vorher in der Konfiguration super lief.
    Vermutung:
    Der Geber hat den Elektronikbaustein kaputt gemacht.
    Kann das sein? Ich würde nur ungern noch ein weitern Elektronikbaustein verheizen
  • Moin MAG,
    ich denke nicht dass der Geber schuld ist... => Das Zündsignal vom Geber hat eine viel zu kleine Signal-Spannung, als dass diese einen solchen Schaden anrichten könnte.
    Wenn solltest du eher mal nach den Zündladespulen auf den GP schauen und diese mal auf Widerstandswerte und abgehende Zündladespannung durchmessen.
    Ebenso solltest du unbedingt alle Kontakte und Verbindungen im Zündstromkreis überprüfen.
    (überprüfe auch die Masse-Widerstandswerte zwischen Motorblock, Steuerteil und Zündspule untereinander... => unter 1 Ohm! - je dichter an Null Ohm, um so besser!)
    (auch schlechte Masse-Verbindungen können zu Schäden in elektronischen Bauteilen führen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Danke DUO78,
    was du schreibst macht Sinn, an die Ladespule hatte ich nicht gedacht,
    obwohl ich nicht glaube dass die defekt ist und deswegen eine zu hohe Spannung abgibt.
    Das mit der Masseverbindung klingt da schon wahrscheinlicher.
    Ich werde alles mal überprüfen.
    So einen E-Baustein kann man nicht testen oder?
  • Hm... :kopfkratz:
    ...also ich würde das Steuerteil lieber mal zu Testzwecken in einen anderen Bock mit E-Zündung anklemmen, um zu sehen, ob es funktioniert.
    Jedoch sollte der andere Bock identische Komponenten haben. (Steuerteil und Geber sollten in beiden Fahrzeugen identisch sein. Auch darauf aufpassen, dass "Nachbau" und "Original" nicht "gemixt" werden, da es wohl schon öfters Probleme mit dem "Mixen" gab)
    Das Durchmessen anhand von Widerstandsmessungen wäre mit "einfachen" Multimetern (MM) aus meiner Sicht zu ungenau, da entweder die MM zu ungenau sind oder der "User" selber Messfehler machen könnte...
    Bei diversen Usern hat es auch geholfen, wenn eine neue Zündladespule verbaut wurde und anschließend das eventuell beschädigte Steuerteil erneuert wurde.
    Eine gute Masse ist bei elektronischen Steuerteilen (und CDI-Modulen) immer wichtig... Wenn da wegen fehlender oder schlechter Masse an Steuerteil und/oder Zündspule Hochspannungsspitzen einstreuen (oder sich Überspannungen aufbauen), da kann die Elektronik dadrin schon "gegrillt" werden.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Getestet hatte ich das Steuerteil ja schon.
    Vorher hatte ich ein funktionierendes Steuerteil und ein vermeintlich defektes,
    jetzt habe ich zwei defekte.
    Wobei beide an meiner alten Simme immerhin noch einen unruhigen Leerlauf (mit Aussetzern) hinbekommen.
  • Wenn du wie gesagt ein Masseproblem hast oder irgendwas ab Steuerteil, Zündspule, Kerze unterbrochen ist, können gefährlich hohe Leerlaufspannungen (>1000V) auftreten, die leicht das doppelte der Nennspannung (~400V) betragen können. Dafür ist die CDI (das Steuerteil) aber nicht ausgelegt.
    Damit grillt man dann die Elektronik in der CDI, und da dort bei Simson nicht viel drin ist, wird wohl der Thyristor abgeraucht sein. Z.B. mit defektem Gate-Eingang (vom Thyristor) zündet die CDI immernoch, aber an der falschen Stelle und unregelmäßig bzw. mehrmals pro Umdrehung.
    Hängt man dann ein neues Steuerteil ran, wird das auch wieder gegrillt.
    Ein drittes Steuerteil würde ich nicht probieren, das geht sicher auch sofort defekt! Der Fehler sitzt woanders, entweder Ladespule, Zündspule, Kerzenstecker oder die Leitungen dazwischen.
  • ... Damit grillt man dann die Elektronik in der CDI, und da dort bei Simson nicht viel drin ist, wird wohl der Thyristor abgeraucht sein. Z.B. mit defektem Gate-Eingang (vom Thyristor) zündet die CDI immernoch, aber an der falschen Stelle und unregelmäßig bzw. mehrmals pro Umdrehung.
    Auch bei Rollern ein nicht ganz unbekanntes Problem...
    Als Problemursache würde soar schon ausreichen, wenn du die Zünd-Komponenten mit Rahmenmasse verbunden hast und die Masse-Verbindung zwischen Motorblock und Rahmen einen zu hohen Widerstand hat bzw. unterbrochen wäre bzw. einen Wackelkontakt hat...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • So jetzt hatte ich mal wieder Zeit mich darum zu kümmern.
    Erst die gute Nachricht, beide Mopeds laufen jetzt wieder!
    Jetzt die schlechte so wirklich wissen was defekt war tue ich nicht.
    Primärspule gemsessen 600 Ohm
    Geber 15 Ohm
    Masse 0.01 Ohm
    Ich hab die Zündspule getauscht (weils am einfachsten ist) und nun geht es mit einem neuen Zündmodul (das ohne verstellung von MZA).
    Komisch ist nur, dass ich mit eben diesem Modul in meiner anderen Simson Fehlzündungen hatte.
    Irgendwie traue ich der Sache nicht, kann es denn sein, dass die Zündspule das Zündmodul zerstört?
    Mein plan B war eigentlich, dass ich meine Vape einbaue,
    dummerweise ist mir das Polrad runter gefallen und die Magnete sind fast alle rausgefallen.
    Kann man das irgendwie reparieren?
  • Die Messwerte der Primärspule passen.
    Theoretisch kann bei fehlender Masse an der Zündspule Spannungsspitzen im Baustein auftreten, dann wird gegrillt.
    Wie gesagt, dass A und O ist die Masseverbindung.
    Wenn man anhaltend Zündungsprobleme hat und löten kann, kann man auch den Simson-Elektronikbaustein nachlöten. Schaltplan gibt es u.a. bei Moser-bs.de
    Grillt es den Thyristor (~50 cent) oder eine Diode (5 cent), kann man schnell umlöten.
