Zündaussetzer oder Geber zerstört E Baustein
  • So da bin ich noch mal. Scheinbar war doch noch nicht aller Tage abend mit der Zündung.
    Heute auf der Frühjahrsausfahrt hab ich es krachen lassen und den Motor stark belastet.
    Bergauf war dann plötzlich schluss Zündung aus. Kein funke am Kabel. (hatte kein Werkzeug dabei)
    Nach 10 min warten und fluchen ging es dann wieder 5 km. Dann wieder aus bin etwas gerollt es ging wieder, dann weiter gerollt.
    Scheinbar also ein Temperatur Problem.
    Es handelt sich um eine E Zündung (modifiziert siehe oben)
    Hat jemand eine Idee was das sein kann oder muss ich jetzt auf gut Glück alles tauschen und neu verlöten?
  • Wenn ein Thermo-Problem bei der E-Zündung vorliegt, dann ist es der Geber, wo ein Haarriss auf der Platine vorliegt.
    Repariere ihn nach folgender Anleitung:
    http://www.fen-net.de/~ea1370/…#Zuendung_Aussetzer_Geber
    ... oder eine neue GP kaufen... (achte auf Nachbau oder "Original")
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
