Getriebe lässt sich nicht einstellen
  • Bei meiner 3-Gang S51 geht manchmal der erste Gang nicht rein. Deshalb wollte ich das Getriebe einstellen. Ich hab mir auf einer Schraube mit Muttern die 46,6mm markiert und dann die Schraube in die Antriebswelle geschoben. Die Mutter ist jetzt ca. 2mm vom Ende der Antriebswelle entfernt. Dann hab ich oben am Motor die Mutter entfernt und wollte das Getriebe einstellen. Allerdings kann ich da drehen wie ich will, in der Antriebswelle tut sich nichts. Ich kann vom einen Anschlag bis zum anderen drehen, ohne dass sich was tut. Was ist da kaputt?
  • Unterm Kupplungsdeckel sieht alles intakt aus. Hab da jetzt glaub ich schon einiges Verstellt, weil ich da schon ein wenig perplex dran rumgedreht hab.
  • Das du keine Veränderung in der Antriebswelle festgestellt hast, ist normal. Du hast beim verdrehen nur die Schraube raus oder reingeschoben.
    Du mußt erst wieder die Mutter oben am Motor festschrauben, dann kannst du die Veränderung an der Antriebswelle feststellen.
    Steinigt mich nicht wegen der Verwendung falscher Begriffe - ich habe versucht in der Sprache des Frederstellers zu erklären.
  • Die Schlitzmutter wieder in die Position bringen, in der diese vorher war.
    (als du mit dem Moped noch gefahren bist)
    Von hier aus gefühlvoll diese Mutter je nach Bedarf nach links (sehr wenig)
    oder rechts verdrehen. Nach jedem Verdrehvorgang Unterlegscheibe
    auffädeln, äußere Sechskantmutter aufschrauben und anziehen. Danach zur Probe trocken
    durchschalten (dabei Hinterrad mit Hand durchdrehen) oder Probefahrt.
