Simson Büffeltank nachbauen
  • Der größte Kostenfaktor ist die Programmierung der CNC-Fräse (also der Pogrammierer selbst). Ansonsten sollte das Fräsen net all zu lange dauern. Zumal, wenn man nen Negativabdruck vom Tank macht und den einscannen lässt, geht sowas noch schneller. Da ist dann die Scantechnik der Kostentreiber. Das CNC-Programm bzw. die Software zum Umwandlung der Rohdaten macht da den Großteil der Umrechnung selbst.
    Und da die Fräser für solche Sachen heute eine enorme OF-Güte erreichen, brauchste größtenteils nich mal mehr nacharbeiten.
    Klar, Originalfetischisten greifen zum gebrauchten Tank. Aber hin und wieder gibt es auch Leute, die auf Neuware zurück greifen möchten. Und da es nur eine endliche Stückzahl an "brauchbaren" Hochtanks gibt, wäre Neuware eine gute Alternative zum Bananentank. Komm dann auf den einzelnen drauf an.
    TEAM SAUSTAHL
  • Klar, Originalfetischisten greifen zum gebrauchten Tank. Aber hin und wieder gibt es auch Leute, die auf Neuware zurück greifen möchten. Und da es nur eine endliche Stückzahl an "brauchbaren" Hochtanks gibt, wäre Neuware eine gute Alternative zum Bananentank. Komm dann auf den einzelnen drauf an.
    Im Verhältnis zu den 3 Jahren Bauzeit, ist die "Überlebensrate" dieser Tankausführung aber immer
    noch relativ hoch.
    Ist aber meistens so bei diversen Rosinen.
  • Um nochmal auf die Ausgangsfrage des TE zu kommen.
    Zeig doch mal ein Bild von dem verbeulten Tank.Dann sag ich Dir,ob ich den wieder hinbekomme,ohne zentnerweise Spachtel.
    Wir haben schon sauteure Tanks von Reiskochern von unten geöffnet,ausgebeult,wieder verschweißt und lackiert.War billiger als ein neuer.
  • Interessant wie sich das hier entwickelt. Hier ist mal ein Bild vom Tank.
    Mal ne dumme Frage: Warum gibts verschiedene Bananentanks? Ich hab schon nen gespachtelten Hochtank gesehen der aussah wie ein Bananentank, aber das ist eigentlich zu schade für den Hochtank.
    Robin
    Einmal editiert, zuletzt von S51-Dülken ()
  • Naja der war net kaputt. Ich hab aber jetzt eine andere Gabelbrücke dran. Endurogabelbrücke oben und unten ggf. eine Enduro. Die jetzige hat auch noch 2 Löcher neben der Kabeldurchführung.
    Zum Glück ist nix am Rahmen. Jetzt muss nur noch die Titte montiert werden und die Telegabel mit Schutzblech und Reifen...
    Die Elektronik habe ich auch schon etwas verändert. Jetzt geht die Lichthupe immer und die Alarmanlage piept nur wenn der Motor an war und durch Stellung 1 durch ist :D Sonst hats mich immer nur genervt die Erinnerung von der Anlage.
    Mal sehen ob man die Hupe über das gleiche Plus wie den Zigarettenanzünder laufen lassen kann. Das wäre dann das Optimum. Besser als der direkt anschluss.
    Robin
  • das nervt mich wie sonst was. ICh bekomme da echt nen Anfall wenn ich die Beule sehe.
    Naja und irgendwie hätte ich das mal in stabiler Ausführung. Der Karbontank gefällt mir übrigens nicht, alleine wegen der Optik. Karbon sieht doof aus. Viel zu modern. Ich hab damals wegen verfärbungen nen Tank neu gekauft, weil ich keine Böcke hatte den zu schleifen und die Beulen zu spachteln.
    Der Lack meines Tanks ist einzigartig. ( Ok zitiert mich und schreibt: "eigenartig" passt wohl eher )
    Mal im Ernst beispachteln kommt nicht in Frage. Das ist ist Lackmäßig nicht drin. ICh habe kein Spray mehr und auch die Säure hat eine andere Konzentration. Also blöde.
    Robin
  • ICh bekomme da echt nen Anfall wenn ich die Beule sehe.
    welche beule?
    ich seh keine an dem ganzen tank
    ohne die beschichtung zu opfern wird das nix
    falls man dann mal die trauer über dieses "einzigartige" werk überwunden hat kann man den ganzen spaß ganz einfach spotten lassen
    die nirmalen kleinen spotter reichen beim hochtank nicht aus - blech zu dick
    also u-scheiben anschweißen und mit nem zughammer/wichser mal kräftig dran gezogen
    bananentanks die aussehen wie hochtanks oder andersrum und das durch spachtel
    aha
  • Letzteres ist dann wohl eher ein aufgepumpter Bananemtank :biglaugh:
    Und genau die sehen ja mal so richtig Kaxxxx aus...
    Am S50 und an frühen S51 (falls original) zum Glück noch nicht zu finden.
    Habe die kantige Bananenform dran und finde die am besten.
