Simson S51 VAPE - Primärspule entschärft?
  • Moin Moin!
    Bevor ich meinen Fall erläutere hier mal ein Paar Infos zur Simson ;):
    - Simson S51 B2
    - VAPE Zündanlage
    - BING-Vergaser
    Meine Simson ging leider während der Fahrt aus, sodass ich mich die letzten Tage erst einmal auf Fehlersuche begeben habe.
    Als Anfänger habe ich natürlich nicht sofort geguckt, ob denn Sprit vorhanden ist und so schraubte ich erst einmal an allen möglichen anderen Dingen herum...
    Beim Abnehmen des Polrades habe ich leider die Primärspule entschärft, sodass das Ganze nun folgendermaßen ausschaut:
    Drähtchen guckt raus (Kreis)
    Derzeitiges Problem: kein Zündfunke
    Man kann das eventuell nicht so gut erkennen, aber 1-3 Drähtchen sind da durchtrennt worden. Zuerst dachte ich "naja evtl. ist die Induktivität nun geringer",
    dann viel mir jedoch ein, dass die komplette Wicklung auch isoliert sein kann und das damit die Spule definitiv hin ist.
    Ich habe dann mit der Zeichnung http://www.motelek.net/ die einzelnen Spulen durchgemessen:
    Weiß = 71,2 Ohm
    Rot = "unendlich" Ohm
    Gelb und Rot/Gelb habe ich auch gemessen, da werden mir Widerstandswerte angezeigt, jedoch habe ich die aufgrund der Messung von Rot nicht mehr weiter interpretiert.
    Meine Diagnose wäre (glaskugel):Toll gemacht, die Primärspule ist hin, also neue Grundplatte kaufen.
    Meine Fragen sind:
    - Ist der Primärspulen-Wicklungsdraht komplett isoliert?
    - Teilt ihr meine Einschätzung zwecks Fehlerursache (Fehler: kein Zündfunke)?
    - Wäre dies eine passende Grundplatte?
    Daten meiner Grundplatte:
    VAPE A70S-3 (Wofür steht das 06 10 drüber? Herstelldatum?)
    potenziell neue Grundplatte:
    AKF-Shop
    - Ich würde mir die Stellung der alten Grundplatte genau markieren und die neue dementsprechend ausrichten => keine Zündeinstellung nötig?
    Viele Frage und ich hoffe auf - wie immer - hilfreiche Tipps :b_fluester: .
    2 Mal editiert, zuletzt von Khean ()
  • Hallo Christian,
    Ja, ist er. Sonst wäre es auch keine Spule, sondern nur ein Klumpen Metall.
    Wenn der Draht wirklich durch ist und nicht nur die Isolierung angekratzt ist, dann ist die Spule nicht mehr funktionsfähig. Man könnte versuchen, den Draht wieder zu reparieren, z.B. durch Löten, oder gleich die ganze Grundplatte austauschen.
    AKF-Shop
    Ja, die müsste eigentlich passen.
    Was das "06 10" bedeutet, weiß ich auch nicht.
    Wenn die Zündung vorher korrekt eingestellt war, sollte es dann auch wieder funktionieren. Die Markierungen müssten eigentlich immer an der gleichen Stelle der Grundplatte sein. Da ich nicht weiß, wie groß die Toleranzen bei der Fertigung der Grundplatten ist, würde ich aber vermutlich doch vorsichtshalber den Zündzeitpunkt kontrollieren.
    Grüße
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Zweiradfan ()
  • Huhu!
    Super schnell, super präzise - Danke! :).
    Bestellt wird heute noch. Ich melde mich, wenn ich die neue Grundplatte verbaut habe.
  • Huhu,
    also ich würde mir möglichst genau die Stellung der Grundplatte markieren / dokumentieren und die neue dementsprechend verbauen.
    Meinst Du wirklich, dass es dann immer noch zu ungenau ist?
    Hintergrund: ich kenne keinen von dem ich mir die Messuhr + Lampe leihen könnte und möchte ehrlich gesagt mir die Anschaffungskosten sparen :).
  • Hintergrund: ich kenne keinen von dem ich mir die Messuhr + Lampe leihen könnte und möchte ehrlich gesagt mir die Anschaffungskosten sparen .
    Wenn man ein bischen basteln kann geht das auch mit einfachen Mitteln.
    http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=2984
    Eine andere Anleitung hab ich nun auf die Schnelle nicht gefunden, aber das Prinzip ist gut erklärt. Muss nur modifiziert werden, das man es bei laufendem Motor einsetzen kann.
  • Also die Fertigungstolleranzen sollten bei der Vape schon recht gering einzuschätzen sein, da wir hier keine mechanisch abnutzenden "Zündgeber"-Bauteile haben.
    (Nur als Hinweis: Die Chinesen mit der ähnlichen Zündung können nicht mal im ZZP eingestellt werden... Da geht nur GP austauschen, festschrauben, fahren... Beim Abblitzen stimmten die Markierungen schon recht genau, soweit man diesbezüglich nachlesen kann)
    Grundsätzlich würde ich die neue GP erst einmal anhand der von der alten GP vorhandenen Markierungen ausrichten. Theoretisch sollte dann die neue GP schon recht genau ausgerichtet sein.
    Aber Nachkontrolle (abblitzen) ist natürlich besser, weil man dann ja sieht, ob und wie groß die Abweichung ist.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    Hey,
    danke für deine Einschätzung :-). Kannst Du denn eine kostengünstige Stroboskope-Lampe empfehlen?
  • Moin Christian,
    nein, leider kann ich dir keine Empfehlungen geben.
    Das liegt aber auch nur daran, weil ich bisher keine Strobos selber benutzt habe. (Damals waren die Dinger eher "Bückware")
    Aber andere User werden dir bestimmt ihre Erfahrungen mit ihren Strobos mitteilen können, so dass du für dich die richtige Wahl treffen kannst.
    Recherchiere doch sonst auch mal im WEB betreffs: Zündeinstellung mit Stroboskop
    Da findest du reichlich Beiträge und verschiedene Geräte, die verwendet werden...
    Aber das Grundprinzip ist bei den Strobos immer das Selbe.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
