Die Vape Zündet bei UT durch eine leichte nachwelle des Hal Gebers trotzdem noch einmal.
Elektronischer Drehzahlmesser für wenig Geld
Heißt das, dass man den elektronischen Drehzahlmesser bei der Vape nicht verwenden kann?
Is das nicht total Wumpe, wenn man das Signal eh induktiv am Zündkabel abnimmt?
Edit: Wa wie, nu soll die Vape auch noch im UT zünden? Ich hock mich gleich in die Garage und dreh am Pol(Rad)
Die Vape gibt durch ihren Hal Geber einen 2. sehr schwachen Impuls bei UT aus. Welcher bei etwa 6.000 so stark wird das dein DZM misst anzeigen wird. An der Vape kannst du es nicht über das Pick Up Kabel machen. Es geht nur Induktiv. Das ist der Grund warum die Koso Tachos am Vape Pickup (weißes Kabel) nicht funktionieren.
Ahso, aber es kommt zu keinem richtigen Funken im UT an der Kerze. Sonst sähe man beim Abblitzen ja auch die Polradmarkierung auf der dem ZZP gegenüberliegenden Seite.
Da kann man doch bestimmt auch was bauen, um das schwächere Pseudosignal wegzufiltern
Aber bei im Herzkasten verbauter Zündspule ist das Abnehmen des Signals am Zündkabel ja optisch nicht so problematisch. Ich hab noch so ein Koso Teil liegen, ich probier das mal. -
Richtig für einen 2. Funken reicht es nicht.
Das hab ich alles Probiert, keine Chance. Am Ende hat nur der Signal Adapter von Koso geholfen. -
Hallo, ich habe mir schon zwei Tachowellen gekauft und sie gehen immer kaputt. Deshalb wollte ich von euch wissen, welche Digital-Drehzahlmesser ihr einbaut. Ich besitze einen orignalen Drehzahlmesserdeckel aus DDR-Zeiten (KOSO GP Style II) und eine VAPE-Zündung. Ich habe mir schon einen ausgesucht, bin mir aber nicht sicher, ob er auch an meiner Simson funktioniert und brauche noch Ratschläge zum Einbauen des Drehzahlmessers, weil ich nicht weiß, wie ich ihn anschließen soll. Habe gehört, die KOSO-Drehzahlmesser funktionieren nicht alle an einer Simson. Ich habe in diesem Forum gelesen, dass jemand Probleme (Drehzahlmesser zeigte höhere Drehzahl an als der Motor wirklich leistete) mit der ausschlagenden Nadel von einem Drehzahlmesser von KOSO hatte, und sich https://www.louis.de/artikel/z…r_article_number=10034683 http://www.kosoeurope.com/u/min-signalfilter gekauft hatte und das Problem war behoben.
ich hab den Koso http://www.gundg-scootershop.d…e-II-Weisses-Display.html
Mit Zündsignalgeberhttps://www.louis.de/artikel/z…r_article_number=10034683
Update: Mittlerweile gibts den auch mit wechselbarer Batterie:
http://www.ebay.de/itm/1117131…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
Is bei jemandem das Display auch schon dunkler geworden, bzw. hat jemand versucht den Akku zu wechseln?
Also meins hat den Winter nicht so sehr gut verkraftet, Display ist schon merklich dunkler. Finde das Teil für das Geld absolut klasse, erfüllt absolut seinen Zweck. Mal gespannt wie lang der Akku noch hält. -
Den für 5€ von eBay habe ich auch . Ist top!
