Hallo Leute, ich will heute meinen kondensator weckseln , Ich habe aber leider nur wenig Grundkenntnisse mit der Sache, hat da jemand ein paar Tipps für mich? Wie ich da vorgehe? Mfg
Frage??? das Rücklicht glimmt aber leuchtet nicht
Am besten ist, dass man ne fertige Anleitung bei Google sucht
Alternativ ist es sehr einfach. Polrad demontieren, Schraube auf dem Kondensator rausdrehen, kann auch ne kleine Muttersein.Dann die Fahnen runter und das Ding rausziehen. Verbauen dann in umgekehrter Reihenfolge. Manchmal geht das Teil auch nach hinten besser raus, dann muss die Grundplatte runter, dafür diePosition derer merken. -
http://www.schwalbennest.de/in…ask=view&id=103&Itemid=95
HAst du keine Markierung am Gehäuse und der Grundplatte, solltest du dir vorher welche machen.....
Und? Kondensator schon zermatscht? Das mit dem Körner unterlass mal tunlichst.
Grüsse ich war gerade noch am pennen scheiss Nachtschicht ,werde dann gleich mal loslegen danke erstmal
ma Frage am Rande. Ist er auch wirklich defekt?
Also nachdem ich viele Leute gefragt habe was das mit mein rücklicht Problem sein kann wurde mir gesagt das das auch der kondensator sein kann weil ja von einen auf den anderen Tag das rücklicht nicht mehr ging ich habe dann die Birnen natürlich geweckselt und das war es nicht, sie leuchten nicht sondern glimmen nur deswegen den kondensator mal versuchen
vergiss es, Kondensator und Rücklicht haben soviel gemeinsam wie Kuchenbacken und Arschbacken
na was kann es dann sein
Such dir nen Plan und fange von hinten an alles durchzumessen, irgendwo kommt dann schon der Fehler.
Ok mein Problem ist nur ich habe nicht zu messen
Sollte man aber, wenn man an Kfz fummelt, auf gut Glück findest elektrische Fehler selten, es sei denn die Birne ist nur kaputt
