Nach Einbau Vape komische Geräusche. :-(
  • Ist das nicht das selbe Geräusch wie bei dem anderen Video mit der alten Zündung, oder täuscht das?
    Ansonsten Polrad noch mal wieder runter und gucken ob/wo/warum was schleift.
  • Nee leider nicht.
    Im ersten Moment dachte ich das wäre die Hupe die irgendwo ganz leicht an Masse kommt.
    So hört es sich an.
    Es schleift aber leider nix. Dreht alles schön frei. :(
    So langsam weis ich nicht mehr weiter.
    Sind kw lager noch io ?
    Kurbelwelle sowie Lager sind neu.
    Motor wurde von Tacharo komplett überholt.
    Kotti: Doppelpost entfernt
    Jeder Tag ist ein scheiß Tag,man muss nur das beste daraus machen.
    Einmal editiert, zuletzt von Kotlettklaus ()
  • Das Klopfen klingt wie bei mir. Dein Geräusch könnte von einem Schleifen des Polrades an der Grundplatte kommen.
  • Ich kann keinerlei Schleifspuren sehen.
    Polrad sowie Grundplatte sehen immer noch aus wie neu.
  • Wenn wirklich nix zu sehen ist, würde ich meiner inoffiziellen Meinung nach das Teil mal belasten und checken wie es sich entwickelt.
    Also Hand an die Kupplung und ne Runde um den Kirchturm knattern. Hopp oder top. Flasche Wasser mitnehmen, schieben macht momentan durstig.
    Aber das muss jeder für sich entscheiden, mit Pech ist hinterher klar wo das Geräusch her kam ;)
  • Belastet habe ich sie schon.
    Da ich dachte es käme von der Hupe bin ich ganz normal gefahren.
    Erst als ich die Hupe abgeklemmt habe ist mir aufgefallen das es im Bereich Motor ist.
    Der Halbmond ist neu und in einem Top Zustand.
