Problem mit dem Getriebeöl
  • Hallo Leute
    ich habe vor 4Tagen mein getriebeöl gewechselt habe ungefähr die menge wieder hinein gegeben wie raus kam. man sag ja das man soweit hineingeben soll bis aus dem Öl Control Loch öl heraus kommt. Das kam bei mir schon bei ca. 150-200ml. Dann habe ich das neue öl abfliesen lassen bis es unterkante öl control loch war und nichts mehr raus floß. Ich habe keine Schraube an dem Loch sondern einen Gummistopfen ist das Richtig so, was habt ihr??
    Hab den stopfen wieder reingedrückt und gut war.
    Heute kam ich zum moped und hab gesehen das an dem stopfen nach untern und der Ölablassschraube öltropfen dran sind. Am boden ist auch eine lache. Sie steht aber auch die ganze zeit unter einer haube in der Sonne, was wohl bestimmt auch nicht so toll für sie ist!!
    Was meint ihr zum Thema Getriebeöl, hab ich einen Fehler gemacht?? ;(
    Gruss und danke für die Infos
    Ganz zum Schluss das wichtigste es ist eine S51 - 4Gang mit Vape
  • frage mich warum ich die nicht habe!! Und wo ich diese her bekomme!!
    Ein gewinde hab ich da aber auch nicht gesehen!! Oder hat diese nur 1-2 Gewindegänge??
  • Ja, max. 3 Gewindegänge. Evtl. hats mal der Vorbesitzer verleiert, deswegen der Korken. Und wenn das Gewinde ok is...ne 6er Schraube kannst selber kürzen.
