Hallo,
hoffe mir kann jemand helfen.
Habe mir eine SR 50 CE gekauft, die immer nach 10 Minuten etwa ausgeht. aber nur wenn man fährt, im Stand habe ich sie ne Stunde laufen lassen. wenn sie ausgeht nimmt Sie zuerst kein Gas mehr an und Säuft dann ab. Dann Kerze raus trockenen und ab geht die Post. Ist original 50ccm mit Bing Vergaser. Habe die Zündung durch eine neue Vape ersetzt. KW Simmeringe erneuert dieverse Kerzen getestet, Tank entrostet und versiegelt, Benzinhahn, und Kraftstofffilter erneuert, Vergaser gereingt (Ultraschall), Vergaserflanschgummidichtung erneuert, Masse zum Motor neu gelegt. Die Bowdenzüge am Vergaser waren zu kurz (schieber konnten nicht ganz runter, Standgas war super hoch) kamen auch neu.
Sie geht super an Läuft auch gut, bis sie dann plötzlich aus geht.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee,ich nicht mehr.
Danke
