Fehlzündungen und Leistungsverlust bei längerer Fahrt
  • Moinsen.
    Habe folgendes Problem:
    Habe es jetzt endlich mal geschafft Probefahrten zu machen.
    Gestern die erst längere Strecke welche leider im Schieben endete.
    Wenn die Schwalbe (KR51/1 K 6V Unterbrecher) kalt ist springt sie gut an und läuft auch recht ordentlich. Nach ein paar Kilometern (2-3) wenn ich der Meinung bin das sie einigermaßen warm ist gebe ich mal Vollgas.Ergebnis ist das sie im oberen Drehzahl sich wie abgewürgt anfühlt. Bin dann einfach Halbgas weiter gefahren. Nach dem ich dann noch mal Vollgas gegeben habe fing sie an zu stottern und hatte permanent Fehlzündungen.Habe mich dann auf den Heimweg gemacht mit etwa Viertelgas.Nach etwa 5-6 km fing sie dann auch im unteren Drehzahlbereich mit Fehlzündungen an.Am Ende waren es dann so viel das sie einfach ausging und nicht mehr ansprang.Heute konnte ich sie wieder ganz normal ankicken.
    Der Motor wurde von Tacharo generalüberholt dabei wurde neu gemacht:
    -Kurbelwelle
    -Unterbrecher
    -Kondensator
    -Zündkerze
    Ich habe zusätzlich neu gemacht:
    -kompletten Benzinhahn
    -Vergaser
    -Dichtungen zwischen Vergaser
    -Zündkerzenstecker
    -Luftfilter
    Zündung wurde von Tacharo komplett eingestellt (Vertraue dieser Einstellung voll und ganz)
    Kerze ist Rehbraun bis leicht schwarz am Rand.
    Vielleicht habt ihr noch Ideen was es sein könnte ?
    Danke euch schon mal für die Hilfe.
    Gruß von einem leicht frustriertem Daniel
    Jeder Tag ist ein scheiß Tag,man muss nur das beste daraus machen.
  • Ich Tippe mal auf einen Massefehler am Zündlichtschalter. Ferner könnte auch der Kondensator seinen Dienst nicht verrichten (auch neue Kondensatoren funktionieren des öfteren nicht oder nicht lange). Verhärten ließen sich diese Vermutungen, wenn du mal wieder so lange fährst bis sie ausgeht und dann checkst ob ein Funken da ist bzw regelmäßig kommt. Einen defekten Kondensator erkennst du daran, dass wenn du, den Limadeckel abgenommen, den Unterbrecher bei laufendem Motor begutachtest. Funkt es bei der "Unterbrechung" extrem ist der Kondensator hin. Funkt es nur ein wenig und unregelmäßig ist der Kondi in Ordnung. Dein Zundlichtschalter kannst du ausschließen indem du das braun weiße kabel von der Grundplatte kommend von Kontakt 2 am Zündlichtschalter abziehst (vor der Probefahrt dann ordentlich Isolieren.. darf keine Verbindung zur masse bekommen). Letzteres ist aber nur anwendbar wenn du die, in einer 51/1 K original verwendete, Unterbrecherzündung mit innenliegender Zündspule hast.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Moin.
    Vielen Dank für die tolle und ausführliche Antwort.
    Könntest du mir nur kurz erklären wie sich das mit der Masse verhält.
    Inwiefern sich was ändert wenn ich sie nicht angeschlossen habe?
    Danke noch mal.
    Gruß Daniel
  • In Schalterstellung "0" und "3" wird Klemme 2 gegen Masse (Klemme 31) geschalten. Dann fließt der Strom statt über die Zündspule direkt zur Masse ab. Wenn also dein Zündlichtschalter einen Fehler hat und auch in Schalterstellung "1" und "2" auch gegen Masse schaltet (bei dir scheinbar sporadisch und mit längerem Betrieb öfters) bekommst du keinen Funken. Klemmst du also das Kabel an Klemme 2 ab, kann das nicht passieren.
    Hier mal der Schaltplan dazu: http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von Nekro ()
  • Es wurde ja bereits ein "Schaltfehler" im Zündschloss vermutet...
    Wurde das denn nun schon überprüft? => Multimeter aud Durchgangstest oder Widerstandsmessung: eine Messpitze an Masse, die andere an Klemme 2 des ZS => Durchgang darf nur in den Stelungen 0 und III sein.
    Alternativ auch folgende Kontrolle möglich:
    Eine kleine Glühbirne (oder ene "Prüflampe") mit Batterie-Plus verbinden, braun/weiß von ZS-Klemme 2 abziehen und an die Klemme 2 den anderen Kontakt der Birne ("Prüflampe") anklemmen: Birne darf nur in der ZS-Stellung 0 und III aufleuchten.
    (Aufleuchten = Masse auf Klemme 2 = Durchgang im Zündschloss von Klemme 31 zur Klemme 2))
    Durchgang in allen Schalterstellungen = Zündschloss defekt
    Wenn Zündschloss OK:
    Hast du mal das braun/weiße Kabel zwischen Zündschloss-Klemme 2 und Grundplatte auf Beschädigungen der Ummantelung kontrolliert?
    (Gelegentlicher Kurzschluss von braun/weiß gegen Masse = Zündaussetzer)
    Auch an/auf der GP nach Kabeldefekten auf braun/weiß suchen!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Vielen Dank für die tollen Anleitungen.
    Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren.
    Hoffe nur daß das neue Zündschloß nicht schon ne Macke hat.Wäre ärgerlich.
  • Um das Zündschloss auszuschließen ziehst du zum Testen einfach mal braun/weiß von ZS-Klemme 2 ab, isoliert den abgezogenen Steckkontakt gegen mögliche Kurzschlüsse und machst dann mal 'ne Probefahrt.
    (Aber das wurde dir ja schon geschrieben).
    Bedenke aber, dass der Motor weiterläuft, wenn du jetzt die Zündung ausschaltest.
    Wenn der Bock weiterhin Zündaussetzer hat, liegt es nicht am Zündschloss. Also kannst du getrost braun/weiß wieder auf Klemme 2 stecken.
    Wechsel auch mal Kerze und Kerzenstecker. (Neuteile!)
    Sitzt das Zündkabel fest? Wie sehen die Zündkabelenden aus?
    Wenn der Bock ausgeht: Hat er dann noch (kräftige) Zündfunken???
    Arbeite erst einmal die bis jetzt von uns zusammengetragenen Punkte ab.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Werde das mit der Klemme 2 mal versuchen.
    Stecker und Kerze (260er Isolator) sind neu.Kabel sieht gut aus.Nichts korrodiert oder so.
    Werde wahrscheinlich das Zündkabel trotzdem mal neu machen da es mittlerweile schon recht kurz ist und somit schon leicht auf Spannung ist.
    Muss jetzt nur auf gutes Wetter hoffen um zu testen.
    Mit dem Zündfunken kann ich dir nicht sagen da ich nach dem ausgehen mit schieben beschäftigt war. :D
  • Mit dem Zündfunken kann ich dir nicht sagen da ich nach dem ausgehen mit schieben beschäftigt war
    Wäre nicht schecht, das man mal vor dem "Nach-hause-Schieben" trotzdem schnell nach den Funken schaut, da man so weiß, wo man letztendlich den Fehler suchen muss. ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Hast du nal an deinem Polrad gewackelt? hat es spiel? das "rasseln" hört sich eher nach schleifen an. und das ist gar nicht gut
