Motorstottern bei erhöhten Drehzahlen KR51/2L
  • Hallo zusammen,
    nach einem Neuaufbau einer KR51/2L habe ich ein kleines Problem und hoffe hier kann mir jemand brauchbare Tipps geben.
    Die Schwalbe springt gut an, läuft im Stand ruhig. Bei höheren Drehzahlen fängt der Motor an zu stottern, läuft unruhig. Im Leerlauf ist das ganze noch gar nicht so extrem, wenn ich allerdings einen Gang einlege und loslegen will, kommt die Mühle nicht aus dem Quark - keine Leistung. Die Zündkerze ist immer schwarz, leicht ölig & naß.
    Bisher habe ich folgendes gemacht, ohne Besserung:
    - Zündkerze gewechselt
    - Zündkerzenstecker gewechselt
    - Zündkabel gewechselt
    - Zündspule gewechselt
    - Vergaser gewechselt, gereinigt und eingestellt
    - Zündung (6V, originale Zündung, die vorher tadellos lief) ist eingestellt, 1,8mm vor OT
    Ich vermute generell ein Problem mit der Zündung, da auch dem Aussehen der Zündkerze zufolge das Gemisch offensichtlich nicht komplett verbrannt wird. Habe einen neuen Elektronikbaustein gekauft, da der alte defekt war. Das Drehen an der Schraube an dem neuen Elektronikbaustein bringt meiner Meinung nach herzlich wenig.
    Ich freue mich über euer Feedback!
  • Sieht nach zu fetten Gemisch aus. Heißt also Luftregulierschraube etwas raus drehen und nochmal nach der Stellung der Teillastnadel schauen. Die könnte eventuell zu hoch hängen.
    Ist die Bedüsung auch die richtige?
    Hilfe dazu findest du in der FAQ.
    Gruß K²
    Dante Edit: Eventuell könnte aber auch nen Wellendichtring defekt sein (Getriebe-Kurbelgehäuse)
    TEAM SAUSTAHL
    Einmal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • Bedüsung ist original (16 N1-12), Teillastnadel hängt auf 3. Kerbe, Gemischschraube habe ich schon relativ weit draußen (2,5 Umdrehungen). Habe die Leerlauf- & Gemischschraubenstellung so optimiert, dass im Stand der Motor maximale Drehzahl hat und nicht aus geht.
    Mir ist übrigens aufgefallen, dass auch schon bei relativ geringen Drehzahlen ein Zündfunke zu sehen ist. Aber wie gesagt hat ein "Einstellen" des Steuerteils (http://www.mopedfreunde-oldenb…_zuendung.html#steuerteil) keinen Einfluss.
  • Dit Steuerteil brauchste eigentlich seltenst einstellen. Und das du bei niedrigen Drehzahlen nen Funken hast, ist doch top.
    Also die Luftregulierschraube ist ja schon extremst weit draußen :cursing: .
    Da du aber schreibst, dass die Kerze ölig und verust ist, deutet das auf ein zu fettes Gemisch.
    Dann kontrollier mal das Spiel vom Choke und auch, ob der richtig schließt. Oder der Dichtgummi defekt ist.
    TEAM SAUSTAHL
  • Danke für die Antwort.
    das mit dem Zündfunken ist bei meiner anderen KR51/2L anders. Mit dem originalen Steuerteil muss ich da schon ordentlich kicken, damit da was kommt - daher hatte ich gedacht, ob das Problem daran liegen könnte.
    Choke kontrolliere ich noch mal, das Dichtgummi ist neu.
  • Oben auf dem Steuerteil kann man die Einstellen. Die Einsatzdrehzahl sollte zwischen 400 und 600 U/min liegen. Wenn sie darunter liegt bekommste, bekommst in den oberen Drehzahlen Probleme. Gemessen werden die glaube ich mit so einem Handrehzahlmesser. Ansonsten müssen Probefahrten herhalten. Solltest du über die 600 U/min einstellen, kann es passieren, dass dit Möp bescheiden anspringen wird.
    TEAM SAUSTAHL
  • Auf dem Steuerteil ist eine kleine schlitzschraube wenn du diese nach links drehst senkst du die Einsatzdrehzahl und nach rechts erhöhst du diese! Versuch es mal mit einer drehung nach rechts.
  • Das hatte ich wie gesagt schon ausprobiert: Ein Drehen dieser Schraube bewirkt hinsichtlich der Einsatzdrehzahl meine Meinung nach gar nichts.
