keine Leistung in unteren Drehzahlen
  • Ola zusammen,
    mein Vogel ist endlich so weit, dass er die ersten Meter aus eigener Kraft fahren kann. Jedoch geht er in den unteren Drehzahlen beim fahren aus bzw wird immer langsamer. Wenn man jedoch mit schleifender Kupplung ein bestimmtes Niveau erreicht hat, zieht er im oberen Bereich gut durch.
    Es ist ein 16N5 Vergaser (baugleiches Gehäuse zum 12er) in einer 2er Schwalbe verbaut. Nebendüse ist neu in 35, 8er Nadel, HD im moment mit 70 etwas zu groß. Schwimmerstand ca. 28/33mm.
    Was ich als Ursache nicht ausschließen kann, aber für unwahrscheinlich halte ist, dass ich die Vergasernadel nur mit einem Halteplättchen verbaut habe und dass der Auspuffdämpfereinsatz hin und her wackelt. (wie weit sollte der Dämpfereinsatz in die Hülse gestopft werden? Bis Anschlag oder soll der aufgebrödelt werden und nur bis zur Hülsenkante rein?)
    Suche: M541 Motor, Laufräder S51/KR51
  • wie hängt deine Nadel jetzt? Sehr tief? Sehr hoch? bzw. welche Kerbe?
  • 3. Kerbe von oben, also relativ hoch. Kann aber nicht mal sagen, ob die Leistung wegen zu mager oder zu fett fehlt.
    Leerlaufgemischschraube ist 2 Umdrehungen raus.
  • häng die Nadel doch mal in die 2. Kerbe und guck ob sich im unteren Bereich was verbessert oder verschlechtert
