Facomsa DZM spinnt
    ich habe an meiner MS50 einen neuen originalen Kabelbaum eine Vape Zündung und einen Facomsa Tacho mit DZM verbaut.
    Leider habe ich das Problem das der DZM spinnt. Im Standgas dreht der DZH um die 2000 U/min und bei der Probefahrt springt die Nadel plötzlich auf 8000 -10.000 U/min. Sie springt also hin und her und zeigt nicht die wirklichen Drehzahlen des Motors an. Ja ich weiß das man den DZM mit einer kleinen Schraube auf der Rückseite einstellen kann. Ein herumdrehen an der Schraube hat auch keinen Erfolg gebracht. Erst dachte ich der DZM seit defekt und habe mir ein Ersatzfacoma mit DZM besorgt. Die gibt es leider nicht mehr so oft und einen in Reserve zu haben schadet ja nicht. Mit dem neuen Tacho (bzw DZM ) habe ich das gleiche Problem der DZM spinnt. Was kann das sein? Der Kabelbaum ist komplett neu und es ist eine Vape Zündung verbaut. Original hat die Ms50 eigentlich eine PVL Zündung. Kann es sein das ich was an der Zündung ändern muß?
  • Der Antrieb ist doch soweit ich weiß über Welle nicht wahr? Das heißt ja das entweder die Welle hackt oder die Walze unten im Motor... Ist wie Welle irgendwie geknickt oder Ähnliches? Hast du mal unten die Welle abgebaut und z.b in nen Akkuschrauber gespannt? Alles mal ausprobieren, am DZM kanns ja wohl kaum liegen ;)
    EDIt: Vergiss was ich gesagt hab und miss die leitungen durch :D HAt ja doch keine Welle, hab da wohl was verwechselt... Der muss irgendwo keinen richtigen Kontakt haben oder ein anderer Verbraucher dem korrekten anzeigen im Wege steht
    Einmal editiert, zuletzt von Duo_Jonny ()
  • Tachowelle am elektronischen DZM ..schön wär´s :D
    Wenn Du mir einen Tipp geben kannst was und wo ich da was messen soll? :search:
    Der Kabelsalat ist in einem Kabelbaum versteckt der mit Schrumpfschlauch überzogen ist und die Kabel sind mit Steckern verbunden.
  • hum... dann schnapp dir ein Schaltplan und mess alles durch... das broblem wird sich am Kabelbaum befinden und du wirst dann sicher nicht drum herum kommen alles auseinanderzuflücken...
  • Ich zerpflücke keinen Kabelbaum ...da kaufe ich lieber einen neuen ....ich glaube aber nicht das es am Kabelbaum liegt weil der schon neu war.
    Kann es auch an der Zündspule liegen ?
  • hallo
    der drezahlmesser bekommt sein steuersignal vom lichtkreislauf,der wechselspannung hat.
    es kann zu problemen kommen wenn von pvl auf vape gewechselt wird.
    die wicklungen einer vape sind anders als bei pvl
    zum test würde ich dir empfehlen nochmal die pvl zündung zu verbauen .
    hier der link :Facomsa Tacho/Drehzahlmesser anschließen
    grüße
    luftspalter
    Einmal editiert, zuletzt von Luftspalter ()
  • Ich vermute mal, dass der DZM just dann zu spinnen anfängt, wenn der Spannungsbegrenzer anfängt zu begrenzen ... bei ca. 2500-3000/min, je nach Last auf dem Lichtkreis?
    http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-SZ10.pdf
    Die begrenzte Wechselspannung ist nicht mehr "schön" sinusförmig, und das könnte den DZM zum Spinnen bringen. Wenn man die Drehzahl-Information vom Zündimpuls abgreifen kann, dann probier doch mal das. Weißes Kabel von der VAPE ist das ZZP-Signal.
  • Hallo
    ich habe auch einen Facomsa Tacho mit Drehzahlmesser und ebanfalls das Problem, dass die Anzeigenadel
    hin und her springt (auch im Lehrlauf und immer mit einer Differenz von ca. 900 rpm).
    Allerdings ist bei mir soweit ich weiss noch eine "originale" PVL-Zündung verbaut (die meisten Teile sind jedenfalls einem PVL-Schriftzug versehen).
    Ich habe im Internet nach diesem Problem gesucht aber kaum etwas dazu gefunden.
    Und zudem auch schon den Hersteller kontaktiert welcher mir allerdings nicht weiterhalfen konnte.
    Hat schon jemand eine Lösung für das Problem?
