S51 60/4 19N1-11
  • Hai ihr !
    Ich hab ne s51 60/4 von Akf (ja ich weiß) und sie läuft eigl ohne zu Mucken nur wenn ich vollgas gebe fängt sie an zu Stottern...
    Es ist ein Tuning herzkasten und die dazu gehörige Muffe verbaut.
    Sprit kommt auch an. über 200ml pro Minute
    19N1-11 mit derzeitiger 80hauptdüse und 35 leerlaufdüse !
    Original Elektronikzündung verbaut.
    Was könnte es sein ?
    Bitte helft mir.
  • prüfe mal ob im herzkasten bei dem massepunkt die schraube fest sitzt. Hast du den Vergaser schonmal sauber gemacht?
  • 80er HD bei 19er Gaser? Zieh den Choke maln bißchen wenn du auf Vollgas bist und schau ob sich was tut.
    Wenn sie schneller wird, darfste dann ne größere HD nehmen.
  • Mit Bremsenreinigernebel.
    Wenn du den Choke ziehst läuft sie schneller? Dann hast du dir grad selbst nochmal diagnostiziert (hab ich oben schon angekündigt) dass sie zu mager läuft. Kauf dir ne 105er, 100er, 95er HD und fang mit 105 an und geh dann runter, je nachdem wie dein Kerzenbild aussieht.
  • Gut - machs wie Joey, soviel zum Thema abstimmen.
    Gottseidank verhalten sich verschiedene Vergaser an verschiedenen Zylindern komplett gleich. :search:
    Gutes Gelingen. :b_wink:
