Laut E-Teilkatalog hat der S53CX (Fahrzeugtyp, der original diese Bauteile besitzt)
eine Marzocchi-Gabel drin, also auch andere Alugleitrohre, anstatt original Simson.
Falsche Teile verbaut?
Außer einer Distanzbuchse finde ich nämlich keine weiteren Teile, zwecks Ausdistanzierung.
Grimeca Scheibenbremse
Gibt es denn einen so großen unterschied zwischen Marzocchi Holm und den normalen Sb-Holm?
Ich finde wenn man sich das erste Bild anschaut das die Holme unten zusammen gehen . Mess doch mal oben auf der Ankerplatte den mittleren Rohrabstand und dann unten an der Gabel wo die zwei 10er Muttern drin sind ,ob der Abstand gleich ist . Zum anderen ist die Bremsscheibe sehr nah am Holm . Hast Du den Bremssattel vieleicht von außen gesehen vor die zwei Befestigungen vom Holm geschraubt , anstatt dahinter ? Das ergibt dann nämlich 1-1,5 cm .volker
Vielen vielen dank ich werde morgen nochmal gucken muss ja irgenndwie zu machen sein.
ob marzocchie oder Simsongabel ist egal, die Funktionsmaße sind gleich.
woher hast du das Rad? wurde hier schon angesprochen, aber nicht beantwortet. Die Grimecaräder wurden auch für andere Mockiks und Mofas verbaut, evtl. sind die dann auch anders bearbeitet wurden.
Zu Tacharos Vorschlag. Du brauchst eine Distanzscheibe, die jeweils das Pappa und das Mamma-stück für die Scheibenzentrierung hat. Musst du dir anfertigen oder machen lassen. Dann schraubst du das mit ausreichend langen Schrauben zwischen Scheibe und Felge. Der Tüv sollte damit zufrieden sein, da Spurverbreiterungen beim PKW quasi nach dem gleichen Prinzip gemacht sind - wenn du dir unsicher bist, frag beim TÜV vorher nach.
Die Bremsscheibe läuft tatsächlich nur wenige Milllimeter am Holm vorbei - ist bei meinem SR80 und auch bei der S53 so. Es gab nur eine Grundform von dem Sattel bei Simson und nur ein EInbaumaß bei den Gabeln. Sofern du einen orginal Simson Sattel, orginal Simsongabel (steht Simson drauf), orginal S51/S53 Gabelbrücken und auch orginal Simson Gussrad hast muss es passen. Wenn an einer Sache rumgepfuscht wurde passts nichts mehr.
Auf den Nabentacho würde ich erstmal keine Rücksicht nehmen, der wird ja über den Bund an der Steckachse an das Rad gedrückt und das funktioniert auch 10mm weiter links noch. Wenn dein Rad dann Mittig steht wirst du feststellen, dass die Steckachse zu kurz ist - wenn nicht schon geschehen benötigst du dann noch die "Einheitssteckachse" von den Nachwendemodellen.
Lediglich bei den Rollern (SRA, MSA, SR50/80) gab es wohl andere Bremscheibenadapter und eine Platte um den Sattel zu versetzen, jedoch war der Rest auch hier immer gleich. Die Platte wird nur untergeschraubt, wenn bei SRA/MSA mit breiten Felgen die 200er Scheibe gefahren werden muss.
Dann wird es bestimmt an den Holmen liegen. Bei mir ist kein Simson Schriftzug drauf. Also alte Gabel verkaufen und in eine neue investieren
stell bitte nochmal größere Bilder ein - evtl. hast du auch so eine inoffizielle Simsongabel von AKF erwischt. Da wurden die Simsonschriftzüge abgeschliffen um die Markenrechte von AKF nicht zu verletzen. Diese wäre sonst aber identisch zur Simsongabel.
möchte auch mal eine Großaufnahme von deinem Sattel sehen - ich glaube nicht, dass es an Gabel oder Sattel liegt. Denn mit orginalkomponenten sitzt die Bremsscheibe auch sehr nah am Gabelrohr - kann man also gar nicht um 10 mm verschoben einbauen, auch nicht wenn falsche komponenten hat.
Woher stammt die Felge und wurde die vielleicht mishandelt?
http://abload.de/image.php?img=20140212_161825j1kzp.jpg
http://abload.de/image.php?img=20140207_162610nrk78.jpg
http://abload.de/image.php?img=20140212_161811wzj8w.jpg
Wie könnte ich Kontrollieren ob es wirklich ein Original Simson Grimeca Rad ist?
Das sind aber unterschiedliche Bremsattel.
BB -
Wie meinst du das?
Schau dir die Bilder von Toto und dir an.
BB
