Hilfe Felgenmutter Fest gerostet
  • Hallo
    Ich will neue Speichen einbauen und alles Polieren
    und dazu muss ich alles ausseinander bauen.
    Aber ich bekomme die Felgenmutter nicht gelöst.
    Sie ist festgerottet!
    Ich hab's in WD 40 eingelegt, aber sie löst sich nicht.
    Hab jetzt probiert mit einer Zange das Ventil festzuhalten und dann zu lösen,
    aber da rutsch ich durch das außen Gewinde.
    Hat jemand noch eine Idee ?
    Will möglichst den Schlauch behalten und keinen neuen kaufen!
    Mfg Basti
  • Warum willst du denn den Schlauch behalten, der ist bei der Aktion doch das Billigste Teil.
    Und ich denke mal das das Gewinde des Ventils jetzt ehh schon glatt ist.
    WD40 is totaler quatsch, versuch es mal mit richtigem Rostlöser aus dem Werkzeughandel.
  • Wir haben Markenrostlöser auf Arbeit - Ad Augros, Förch, Berner etc. - das ist alles scheiße.
    Ich hab mir selbst für die Arbeit WD40 gekauft. Es löst - es schmiert und reinigt - zumindest alles besser als den Rest den ich schon hatte.
  • mach auch den Schlauch neu und kauf kein Billigmist.
    appropo billigmist ....
    Wie siehts denn mit den schläuchen von VEE RUBBER aus ?
    habe letztes jahr bei akf ein komplett set schläuche und Mäntel bestellt ...
    Heidenau K42 Reifen und VEE RUBBER Schläuche.
    Hatte zwar noch keine Probleme mit, aber wie ist denn die Meinung des Forums dazu ??
    MfG Lukas :b_wink:
  • VeeRubber ist der letzte Müll. Viel zu dünn, teilweise schon in der Packung kaputt. Ich hab ca. 8 Stück verbaut und hab jedes mal geflucht.
    Somebody just need a high five
    in the face
    with a chair
    U.N.V.E.U.
  • Heidenau, Schwalbe oder Continental und schick is
