hallo jungs hab heut nen motorgehäuse von nem freund bekommen und soll ihm nun nen motor damit zusammensetzen! er will nen 70/2 zylinder verbaut haben... das motorengehäuse wurde aber statt auf 50,1mm auf 51mm aufgedreht...
meine frage... kann man den zylinder trotzdem noch draufbauen... oder kann man das eventuell irgendwie anders lösen ohne das gehäuse noch weiter aufzudrehen?
motorengehäusezu groß aufgedreht...
naja fein ist das nicht, aber die Stehbolzn zentrieren ihn ja auch, kannst ja mal Stehbolzen reinmachenn und dann gucken wie weit er vor - zurück und Links - rechts zu schieben geht. jeweils das Spiel halbieren Zylinder dann zurechtschieben und Markierungen machen, so gehst auf Nummer sicher... sollte aber über die Stehbolzen reichen
hab da auch nen lösungsansatz..aber vieleicht etwas ausgefallen...
habe
einen großen abschnitt von kautasit af 400 dichtungsmaterial 0.5mm
dick...könnte vieleicht einen streifen um den zylinderfuß fixieren(mit
nem spezialkleber) und wenn die bohrung genau gemacht wurde wovon ich
mal ausgehe(er hat es in ner motorschleiferei machen lassen) sollte der
zylinder doch wieder recht gut zentriert sein...was denkst du...
werd natürlich das zentrieren mit den stehbolzen und den makierungen wie beschrieben vorher zur kontrolle durchführen! -
kannst du so verbauen. vor dem endgültigen festziehen des Zylinders den motor zwei dreimal durchdrehen, damit sich der der Zylinder zenzrtiert.
das geht natürlich, da das Pleul aber nur ein Spiel von 1,5 mm pro Seite hat muss die Bohrung exakt sein und die Kw genau mittig sitzen ( ist bei Nachbau 70er Wellen leider nicht immer der Fall wenn man links nicht ausgleicht ).
Deine Idee, klingt etwas kompliziert. Egal welchen Ansatz du verfolgt, nimm den anderen zur Kontrolle und gut
ok werd ich machen ...danke
Geht das mit jeder aufgedrehten Größe?
Ori 50er in 54.4mm? -
eigentlich schon, doch je mehr ausgedreht ist und desto schmaler die Buchse ist, desto mehr Platz hast du ja im Kurbelraum ( Schlagwort Vorverdichtung ). In wieweit die Abstände strömungstechnisch Einfluss nehmen müsste man testen...
zylinder doch wieder recht gut zentriert sein...du hast die überströmerausschnitte in der buchse vergessen
zylinder draufbauen, zentrieren, festschrauben, fahren
