http://www.ebay.de/itm/DID-Sta…teile&hash=item35c962271c
oder sowas??
läuft problemlos an meinem 85/4er.....
oder sowas??
So ist bestellt .
Essfuffzich hat aber 112 Glieder. Kürzen geht schnell, aber verlängern...?
akf hat sie im angebot al
94er
110er
130er und
136er
also alles kein problem zwecks kürzen - da bleibt genug fleisch
Woher Sterni ,welches Maß ?
Hab auch die Iris kette
110 Glieder s51
Bei akf bestellt , ist aber desöfteren ausverkauft
Würde sie aber auf jeden Fall empfehlen , egal welcher Motor , die hält ewig
Jetzt verunsichert ihr mich aber alle... Morgen gleich mal nachschauen ![]()
Oder such dir da http://www.motorrad-ersatzteil…stellerartikel/AFAM,.html eine aus. Teilung 420. Seit ich die habe spanne ich auch nicht mehr nach am Duo, mit den popelketten wars nach je 50Km nötig (egal welcher Motor)
vergessen zu erwähnen: daN, Dekanewton (10 Newton) ist eine Einheit, die z. B. in der Hebetechnik wie auch bei Ladungssicherung zur Angabe der Tragfähigkeit oder der Bruchfestigkeit von Seilen oder Gurten verwendet wird (DIN 61360 Sichere Benutzung von Anschlagmitteln) und entspricht etwa der Gewichtskraft, die auf eine Masse von 1 kg wirkt. ![]()
Aber nur auf der Erde und dann auch noch abhängig vom Standort der Messung.
/Klugscheißmodus aus.
lg fuenfzigccm
son Schit,dann mußte ich mir ja auch fix eine ordern ![]()
Braucht man bei 85ccm eine verstärkte Kette ? Oder tut es die Originale ? Wenn ja welche und woher ? volker
Hallo Volker!
Ich habe es gerade erst gelesen.
Ich würde auf jeden Fall eine verstärkte Kette und auch Mitnehmer bei 85ccm nehmen,beides bei LT zu beziehen.(Erfahrung)
Klaus
