Nee, das ist eine KONTROLLleuchte, keine Weihnachtsbaumbeleuchtung, die leuchten soll wenn ein Glühobst putt is
Blinkerkontrollleuchte anschließen
Lehmann ist das in Deinem Auto von 1970 auch so ? Oder ändert sich da dann nur die Tacktfrequenz und Du weißt dann das ein Birnchen durch ist ? Oder ist die Kontrollleuchte vileicht dafür da, das Du nach dem Abbiegen den Blinker wieder aus machst ( Weil die automatische Rückhohlung des blinker da bei Simson noch nicht erfunden war) ?
an olles Auto ändert sich Frequenz. Is die Frage was du sehen willst, Möglichkeiten zur Kontrolle gibts mehrere.
Ich habe die Konrollleuchte jetzt so angeschlossen wie ihr es beschrieben habt.
Es funktioniert perfekt.
Vielen dank für die Hilfe.
haben LED´s durchgang wie normale Lampen (Birnen)?
Durchgang ja, aber nur in eine Richtung, in die andere Richtung wird gesperrt. Außerdem fließen deutlich geringere Ströme als durch vergleichbare Glühbirnen.
Bei LED-Blinkern ist es deshalb nicht möglich, die Blinkerkontrollleuchte so wie im Original zwischen linken und rechten Blinker zu schalten. -
Leds haben nur ab ner gewissen spannung einen durchgang
Ja, das kommt auch noch dazu...
Wobei am Moped diese Tatsache fast zu vernachlässigen ist.
