Simson S51 Elektronik
  • Hallo zusammen,
    wieder ist ein Wochenende rum. Und da wurde ordentlich geschafft.
    Was wurde denn gemacht ?
    - Auspuff abgenommen und mal nachgeschaut was daran noch zu retten ist: nichts ! Schutzbleche, Tank und Sitzbank runter genommen, Vergaser verschlimmbessert :D (Innenleben gewechselt)
    Problemstellen kontrolliert: Rost am Rahmen (Sandstrahlen, pulvern), Kabelfpusch vom Feinsten... usw usw.
    Ach ich lass die Bilder sprechen.
    Die Schmutzbleche werden Silber und mit Zierstreifen (die ich mit Pinsel ziehe) veredelt. Schaut am Ende bestimmt gut aus.
    Gruß Max
  • Wie man hier schon sieht: Es geht auf "Tuning" zu.
    Ich kriege nämlich ein anderen Motor. Einen schicken S51 4-Gang
    Dazu habe ich auch schon den passenden Umbausatz für den Motor: 85ccm, 4 Kanal, dazu passenden Bing-Vergaser. Umbausatz befasst alles:
    - Zylinderkopf, Kolben, passenden Ringe, Pleuel usw.
    Dazu kommt noch ein passendes 5-Gang Getriebe. Sollte die Kraft deutlich besser übertragen als das 4-Gang Getriebe.
    Jetzt wurde erstmal der Kleinkram besorgt: Rücklichtkappe mit passender Schüssel (nicht die kleine 100mm Leuchte sondern die 120mm)
    Blinklichtkappen und Aufkleber. All der Kleinkram der noch fehlt.
    Neuen Auspuff kriege ich Freitag, so das ich Samstag alles langsam zusammen bauen kann.
    Rahmen ist heute zum Sandstrahlen gegangen und wird morgen gepulvert (Schwarz Glanz)
    Farbe für die Simmi ist auch da: Silber ! Ja Silber :D Wird mit Rot abgesetzten Streifen und Verzierungen aufgelockert.
    Rot wird die Erhöhung auf dem Tank und das "S" auf den Seitendeckeln.
    Aber Bilder verraten mehr. Werden denke ich mal Donnerstag oder Freitag kommen.
    Gruß Max
  • Radnaben und Fußstütze sind fertig gestrahlt.
    Naben wurden Glasperlen-gestrahlt und Stütze normal sandgestrahlt.
    Danach wurde sie gepulvert.
    Gruß Max
  • Echt krass wie stark man Teile mit Sandstrahlen aufarbeiten kann. Sieht echt Top aus, wünsche ecuh viel Glück mit euren Projekten.
    Gruß Ludwig
  • Hallo Tommy,
    du musst aber Unterscheiden: Sandgestrahlt ist nur die Fußraste.
    Die Naben sowie Ankerplatten sind Glasperlengestrahlt.
    Gruß Max
  • In einer Nacht und Nebel Aktion, wurden Tank und Schutzbleche lackiert.
    War aber noch nicht das Ende vom Lied. Da kommt noch einiges mehr :D
    Gruß Max
  • Bei Nebel lackiert man doch nicht O.O
    Da ist die Luftfeuchtigkeit viel zu hoch!
    Und des Nachts evtl die Temperaturen auch noch zu niedrig.
    Auf die roten Streifen bin ich schon gespannt, mal sehen wie die die Optik auflockern :D
