Auspuff knallt und verliert Kraft
  • Hallo liebe Simson Fans,
    Habe mal wieder ein Problem mit meiner S51 :/
    Sie springt wunderbar an und hat bis vor kurzem super funktioniert. Doch plötzlich will ich losfahren und es passiert nix, sie hat kaum Anzug. Dann knallt es mal im Auspuff und sie geht ab wie ne 1. Das passiert öfter während der Fahrt und irgendwann bleibt sie ganz stehen und springt nicht mehr an. Es ist ein Kraftverlust, wie wenn sie keinen Sprit mehr bekommt und der Auspuff verstopft ist. Nach dem Knall funktioniert es wieder. Aber der Auspuff scheint auch zu funktionieren? Habe schon den Vergaser gesäubert/eingestellt und Benzinfilter gereinigt. Hat nichts geholfen, ich bin mit meinem Latein am Ende :dumdidum:
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  • Vergaser ist die falsche Baustelle, guck dir die Zündung an.
    Vor allem zuerst ob das Polrad fest sitzt und der Halbmond (bzw. Scheibenfeder, Steg) der das Polrad auf der Kurbelwellenachse führt noch da ist. Dazu wirst du das Polrad mal ab machen müssen.
  • Der Auspuff ist gerade mal 4 Monate, kann er da schon zu sein? Hab gelesen es könnte an einer falsch eingestellten Zündung liegen?
  • Schlimmer, dein Zündzeitpunkt scheint auf Wanderschaft zu sein :)
  • Lange Rede kurzer Sinn: ZZP (Zündzeitpunkt) überprüfen bzw. einstellen!
    Weißt du wie dus machst, oder brauchst du hilfe?
