  • Abend,
    hat einer von euch gerade mal einen Link parat zu einer möglichst umfassendes Restauration einer Schwalbe KR51 /(1) ?
    Habe viele angefangene Berichte gefunden oder Berichte nur zu speziellen Bereichen aber keinen in der die komplette Restauration beschrieben wird.
    Eine Ansatz wo ich sowas finden kann wäre auch schon gut:)
    z.B.
    Leroy Schwalbe NR 2
    Der Wiederaufbau von Hells Kr 51/2 (neue Bilder auf Seite 6)
    TEAM SAUSTAHL
  • Ich würde sie schon kaufen, gibt nur ein kleines Problem, Ich habe keine Ahnung was dieser SR50 mal war. Er hat eckige Blinker, den Bremslicht Kontakt am Bremshebel und den großen Tacho. Der Rest ist derartig verbastelt und der Kabelbaum fehlt komplett, bis auf das was vom Lenker runterkommt und die Schwänzel vom Zündschloss. Der Roller ist scheinbar der hässliche Zwilling (Teilespender) eines Wiederaufbaus. Aber er war halt billig, kein Rost im Tank, mit Motor und hat keine Beulen :waiting:
    Ich würde ihn als B4 mit Vape aufbauen. Das B4-E spielt ja nur bezüglich der Zündung eine Geige und hat mit der restlichen Elektrik nicht viel zu tun.
    Mit den Leitungsverbindern weiß ich jetzt Bescheid, wie die Beschreibung bei AKF zu deuten ist, dank @Nekro und Moser http://www.a-k-f.de/moser/sr50-b4_vape.pdf
    Wenn du eine Vape hast,ist es doch ganz einfach. Dann hast du doch den vapeplan von Moser
    Nimm dir den Plan und steck einfach Kabel für Kabel an. Dann ist das selbsterklärend. Ein Großteil der Kabel bleibt eh an der gewohnten Stelle. Und die steckst du dorthin,wo es die Kabelkarte angibt
  • Die kabelbäume sind farblich artverwandt,haben aber nicht die originalfarben. Auch mit den Längen hapert es ab und an. Desweiteren muß man schon ordentlich puzzeln,bis man weiß,welche kabel wofür sind.
    Ich hatte so einen Billigsatz bei meiner allerersten Neuverkabelung auch mal genutzt. Habe mir dann die einzelnen Baugruppen rausgesucht und die Kabelbäume entsprechend aussortiert. Geht,ist mühsam und passt nicht immer. man muß halt noch etwas frickeln und improvisieren. Mein Fazit: KWO ist um Längen besser,aber auch teuerer
    Wenn du dir viel Stress ersparen willst kauf einen in besserer Qualität. Ich habe so einen 15€ Kabelbaum mal verbaut gehabt war wirklich ein Puzzle und stückeln musste ich auch. Wenn dir das nichts ausmacht kannste den nehmen aber ich empfehle dir die besseren für um die 50€.
  • Habe für Locke ein 39er Rundholz gedrechselt, mittig einen 10er Gewindestab durch und mir Sprühkleber 80er Schleifpapier draufgeklebt. Dann in die Bohrmaschine spannen und die Halter solange draufdrücken bis die Rundung passt. Handschuhe aufsetzen- wird heiß. Dauert nur ein paar Minuten.
    so wars, damit ist die frage ja geklärt. ;D
  • Hi. Habe ein Riesen problem. Der Halter für den Auspuff war ab vor der Restauration. Da haben wir es geschweißt. Bin mir super sicher dass es genau die alten schweißpunkte waren. Jetzt schleift der Auspuff am fußbremshebel.
    Brauche dringend einen Rat.
  • Es sei noch gesagt, dass es zwei Untermaße gibt.
    Nicht das du schon die zweite Version hast. Das geht dann natürlich sehr schwer.
    :b_wink:
    Ne hab das erste U Maß bestellt und das bekomme ich immer noch nicht komplett drauf.
    Ich werde mir einen Schweispunkt drauf setzten und dann mit einem Hammer und einem alten Schraubendreher, ihn drauf hämmern.
    Hat so einfach keinen Sinn.
  • Moinsen,
    womit kann man das M16x1 Außengewinde am Tank (S51) nachschneiden? Ein normales Schneideisen stößt ja an den unteren Falz am Tank bzw. passt gar nicht gerade aufs Gewinde...
    habe grad ein ähnliches Problem, ich will auf den SR50 Schalthebel ein Gewinde schneiden. Ich habe mir gedacht, ein Rohrstück zu nehmen, in das der Schneideinsatz reinpasst, mit Schrauben arretieren und dann wie einen Steckschlüssel / Kerzenschlüssel benutzen.
